Vecchio 10 settembre 18, 20:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2014
Residenza: Terni
Problemi funzionamento motore Kyosho GX-21
Salve a tutti.
Scrivo per chiedere pareri e suggerimenti riguardo l’argomento di cui in oggetto.
Poco tempo fa ho acquistato un motore Kyosho GX-21 usato. Consegnatomi, ho riscontrato i seguenti danni/mancanze:
- candela danneggiata (spiralina compressa)
- guarnizione luce di scarico danneggiata
- assenza molla di ritorno carburatore
- assenza di 3/6 viti di fissaggio dissipatore
- assenza filtro dell’aria
- assenza dado bloccaggio volano
- tracce di ossidazione internamente ed esternamente al propulsore.
Ho deciso quindi di restaurare il motore sostituendo le parti danneggiate (installata candela con grado termico n.5 assieme ad una rondella supplementare) e aggiungendo quelle assenti. Ho inoltre accuratamente pulito e sgrassato ogni singolo pezzo, smontando totalmente l’apparecchio (carburatore e cuscinetti compresi). Ho quindi rimosso le tracce di sporco e ossidazione detergendo più volte alcuni componenti, carter motore in particolare. Ho infine lucidato e rimontato il cuscinetto di banco e sostituito quello anteriore (lato frizione) è cambiato o-ring e guarnizioni.
Terminati i lavori di messa a punto sono passato all’accensione (premetto che, a giudicare dallo stato originario del motore, mi sembra di aver capito che questo sia stato probabilmente usato molto poco e poi abbandonato a se stesso senza aver ricevuto alcun trattamento conservativo). Ho settato quindi una carburazione base, come da manuale riportata, svitando da tutto chiuso di 3 giri la vite dei massimi, lasciando 1 mm di apertura del tamburo del carburatore e svitando la vite dei minimi fino a lasciare 0.5 mm di distanza dalla superficie del corpo del carburatore alla sua testa. I problemi riscontrati, ormai da giorni di prove, sono la mancata accensione o, nel caso in cui il motore partisse, il repentino aumento dei giri ed il successivo spegnimento. Mi è sembrato piuttosto evidente che, in queste condizioni, la carburazione sia magra ma, nonostante abbia abbondantemente provato in ogni modo a settare diversamente il carburatore, nulla è cambiato. Preciso che sto usando una miscela Jet’s P50 al 20% di nitrometano. Ho notato, inoltre (e ritengo importante dirlo), che il motore faccia fatica ad aspirare miscela: se, in preparazione all’accensione, chiudo la cavità Venturi con un dito e tiro lo strappino, non viene aspirata miscela. Se, oltre a ciò, tiro anche leggermente la leva del carburatore, questa sale verso quest’ultimo molto rapidamente. So che il motore in questione è rinomato per essere un dispositivo problematico ed instabile ma vi chiedo cortesemente consiglio per cercare di risolvere la situazione.
Grazie.
francex98 non è collegato   Rispondi citando
consiglio funzionamento motore brushless actibilio Circuiti Elettronici 6 02 ottobre 13 19:08
Motore ely Os max : Funzionamento e pulizia frankus30 Elimodellismo Motore a Scoppio 4 24 gennaio 13 13:33
Funzionamento motore brushless( Esempio Motore Protos) Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 8 01 dicembre 08 07:42
kyosho inferno tr15: dopo 10 min di funzionamento si blocca! and729 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 11 maggio 07 22:22
Problemi con motore Kyosho Calmato genny56 Aeromodellismo Principianti 0 15 ottobre 06 20:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
