Vecchio 11 settembre 18, 18:31   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Qindi massimo apero 3 giri la vite di battuta drl minimo lasca una apertura che era circa 1mm è stata portata a 0,5...manca la registrazione del minimo dinamico, cioè la vite che regola la quantitò di mix al minimo.
Se al minimo tirando lostrappo non aspira mix significa che questo registro è troppo chiuso, accelerando si apre e la mix arriva.
Consiglio staccare tubo mix dal serbatoio e soffiarci dentro ascoltando il flusso mix che dovrebbe entrare nel carburatore. Con il carburatore in posizione di minimo si dovrebbe sentire un leggerissimo passaggio di aria (cosa che ora non avviene) che và incrementando con l'apertura del carburatore.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
