Vecchio 28 aprile 09, 19:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: legnago (vr)
come sverniciare l'ergal (alluminio anodizzato)
salve ragazzi ho' bisogno di un aiuto... ho bisogno di sapere come si fa' a sverniciare l'ergal... tipo il volano
dj artio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 20:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di --__LoRiS__--
Data registr.: 05-06-2008
Prova a carteggiarlo , io vorrei sapere invece come si vernicia !!
Eagle 500 Quadcopter, E-Flite Yak 54 Carbon-Z, HCP100S
Team Crazy Eagles - Follow us on FaceBook and YouTube
--__LoRiS__-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 11:40   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Napoli
a sverniciarlo sono stato bravissimo e a verniciallo che non so come si fa?
in pratica ho avuto la brillante idea di usare un po di detersivo industriale
per pulire il modelllo, e questo ha reagito sul telaio eliminando la vernicie in alcui punti.
io credo che basti immergere il pezzo qualke ora per togliere il tutto completamente
alspecial non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 11:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
guarda che l'anodizzatura non è una vernice...
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 12:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
Originalmente inviato da dj artio Visualizza messaggio
sabbiatura
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 19:15   #6 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
La sabbiatura è un procedimento meccanico con il quale si erode la superficie di un prodotto tramite l’abrasione dovuta ad un getto di sabbia ed aria. L'impiego di gran lunga più frequente è quello per la pulizia superficiale di materiali, tuttavia può essere usata anche per l'incisione di iscrizioni ed immagini su marmo e pietre.
Anodizzatura (fatta in casa):
allora premetto che sull'anodizzazione, ho letto qualcosa in merito e ho capito che serve a proteggere l'alluminio dalla corrosione ecc...
comunque su un forum francese un ragazzo spiega come anodizzare l'alluminio in casa ovviamente si può fare con oggetti di piccole dimensioni,il
materiale occorrente
-guanti lattice, blouse (coton) , occhiali ,maschera
-Acido solforico da manipolare con molta attenzione
-un recipiente (di plastica doppia o vetro l'importante è chenn sia metallico
-un generatore (va bene anche un caricabatterie) che generi una tensione di 12 volts
-Della grafite che può essere presa da delle matite
-Il vostro pezzo in ALLUMINIO da trattare, controllate con attenzione che sia totalmente in alluminio
-Acqua
-Dell'inchiostro (quello delle penne stilografiche ad esempio)
procedimento
una volta prese tutte le precauzioni riguardanti l'abbigliamento, proteggete la pelle che può entrare in contatto con l'acido gli occhi e il viso e ovviamente utilizzate una mascherina per nn inalare le esalazioni di acido
Riempite il recipiente di acqua, e versateci 4-5 cucchiai di acido (il cucchiaio non deve essere di metallo) fate attenzione alle esalazioni, cosa importantissima non fate mai il contrario cioè non versate mai l'acqua nell'acido ma sempre l'acido nell'acqua
prendete la grafite non troppo sottile e collegatela al negativo del caricabatterie e appoggiatela in immersione in un angolo del contenitore
prendete il vostro pezzo in alluminio e collegatelo al positivo e ponetelo in immersione controllate che le pinze del caricabbatterie non tocchino con la soluzione, ne che i due pezzi (alluminio e grafite) si tocchino
a questo punto potete collegare alla corrente elettrica il caricabatterie
il tempo che deve trascorrere da questo momento dovrebbe essere ipoteticamente di 30 minuti o poco piu
una volta terminato questo tempo si può passare alla colorazione del pezzo
togliere il pezzo di alluminio dal contenitore e spegnere il generatore, mi raccomando di fare attenzione alle mani lavatele sotto acqua corrente (se innavvertitamente si bagnano con la soluzione e ve le passate sulla pelle per nn dire altro vi assicuro che nn è una bella sensazione)
lavare il pezzo di alluminio con acqua (nn quella della soluzione acida)
  Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 22:00   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Modena
Originalmente inviato da VisualPhoenix90 Visualizza messaggio
infatti è un trattamento superficiale che penetra in profondità, essenzialmente e' di due tipi:
-anodizzazione decorativa (colori blu, rosso ,nero ecc) penetra per 5 centesimi di millimetro sotto la superficie e serve ad abbellire un pezzo altrimenti color metallo.
-anodizzazione dura (colore oro) penetra un paio di decimi sotto la superficie ed aumenta la durezza superficiale del materiale proteggendolo dall'usura, solitamente si applica a pezzi che hanno una funzione strutturale (di sostegno per altri componenti) come appunto il telaio o la torre per il fissaggio delle sospensioni.
per rimuoverlo bisogna come hanno gia suggerito, sabbiare o pallinare il pezzo oppure rimuoverlo di lavorazione meccanica.
per applicare l'anodizzazione bisogna portarlo nelle ditte specializzate in tali tipi di trattamenti..
Mr_Boxer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 08:45   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mr_Boxer Visualizza messaggio
queste dei tipi di anodizzatura me l'aveva detta il padre di un mio amico, titolare di una ditta che fa solo trattamenti speciali ai metalli... ho visto come fanno ad anodizzare e, almeno per l'operaio, è una cosa semplicissima... mettono tutto in un macchinario provvisto di una vasca, mettono dei liquidi e delle "palline" in altri serbatoi, la chiudono, la fanno partire e poi fa tutto da sola!
se non erro suo padre fa anche i trattamenti inversi (toglie l'anodizzatura) il problema è che siamo in provincia di varese...
Vecchio 01 maggio 09, 17:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cosmas92
Data registr.: 12-07-2008
prova con lo sverniciatore lo vendono al ferramenta costa 3.50 ma non so se si può togliere
cosmas92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 18:09   #10 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cosmas92 Visualizza messaggio
Non la togli con lo sverniciatore, al massimo con un drimmel e carta abrasiva
  Rispondi citando
Sverniciare scocca skynetmax Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 27 marzo 09 23:50
Sverniciare la carrozzeria gonthar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 21 giugno 08 10:38
Sverniciare carrozzeria FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 15 aprile 08 18:34
sverniciare e riveniciare! zimboart Navimodellismo a Vela 52 07 marzo 08 12:20
Sverniciare e riverniciare xitus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 07 ottobre 06 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:53.
