Vecchio 30 aprile 09, 19:15   #6 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
La sabbiatura è un procedimento meccanico con il quale si erode la superficie di un prodotto tramite l’abrasione dovuta ad un getto di sabbia ed aria. L'impiego di gran lunga più frequente è quello per la pulizia superficiale di materiali, tuttavia può essere usata anche per l'incisione di iscrizioni ed immagini su marmo e pietre.
Anodizzatura (fatta in casa):
allora premetto che sull'anodizzazione, ho letto qualcosa in merito e ho capito che serve a proteggere l'alluminio dalla corrosione ecc...
comunque su un forum francese un ragazzo spiega come anodizzare l'alluminio in casa ovviamente si può fare con oggetti di piccole dimensioni,il
materiale occorrente
-guanti lattice, blouse (coton) , occhiali ,maschera
-Acido solforico da manipolare con molta attenzione
-un recipiente (di plastica doppia o vetro l'importante è chenn sia metallico
-un generatore (va bene anche un caricabatterie) che generi una tensione di 12 volts
-Della grafite che può essere presa da delle matite
-Il vostro pezzo in ALLUMINIO da trattare, controllate con attenzione che sia totalmente in alluminio
-Acqua
-Dell'inchiostro (quello delle penne stilografiche ad esempio)
procedimento
una volta prese tutte le precauzioni riguardanti l'abbigliamento, proteggete la pelle che può entrare in contatto con l'acido gli occhi e il viso e ovviamente utilizzate una mascherina per nn inalare le esalazioni di acido
Riempite il recipiente di acqua, e versateci 4-5 cucchiai di acido (il cucchiaio non deve essere di metallo) fate attenzione alle esalazioni, cosa importantissima non fate mai il contrario cioè non versate mai l'acqua nell'acido ma sempre l'acido nell'acqua
prendete la grafite non troppo sottile e collegatela al negativo del caricabatterie e appoggiatela in immersione in un angolo del contenitore
prendete il vostro pezzo in alluminio e collegatelo al positivo e ponetelo in immersione controllate che le pinze del caricabbatterie non tocchino con la soluzione, ne che i due pezzi (alluminio e grafite) si tocchino
a questo punto potete collegare alla corrente elettrica il caricabatterie
il tempo che deve trascorrere da questo momento dovrebbe essere ipoteticamente di 30 minuti o poco piu
una volta terminato questo tempo si può passare alla colorazione del pezzo
togliere il pezzo di alluminio dal contenitore e spegnere il generatore, mi raccomando di fare attenzione alle mani lavatele sotto acqua corrente (se innavvertitamente si bagnano con la soluzione e ve le passate sulla pelle per nn dire altro vi assicuro che nn è una bella sensazione)
lavare il pezzo di alluminio con acqua (nn quella della soluzione acida)
  Rispondi citando
