| | #112 (permalink) Top |
| User |
Di solito, almeno così dice il mio maestro, se è compresso in maniera giusta il cielo del pistone rimane color nocciola, se è più compresso è più chiaro, se è meno compresso è nero. Lo faccio per capire se con questa miscela che sto usando al 16% lo devo togliere il rasamento, di solito le teste sono spessorate per il 25%.
| | #113 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 16-07-2009 Residenza: Bari
si ma infatti è giusto però se tu guardi la temperatura è un paratro importantissimo Ultima modifica di AlecsNova : 08 novembre 09 alle ore 23:53 | |
| | #114 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-11-2007 Residenza: roma
purtroppo l'ho gia fatto, ma adesso vi spiego come.. ho messo un po di carta vatrata finissima sul tavolo (dritto) poi ho preso il pistone e lo ho appoggiato col cielo sulla carta e ho fatto dei piccoli movimenti rotatori, senza premere assolutamente, e ragazzi in tre secondi tutto è scomparso, io penso di essere sicuro di non aver fatto danni al pistone, perchè so quanto materiale quella carta riesce a togliere e poi vi dico che ho fatto pianissimo, non ho messo alcuna forza... poi ho ripulito tutto per bene, oliato tutto e rimontato ah ho fatto un altra cosa, ho preso quella carta è l'ho passata su quella specie di volano a mezza luna che sta all'estremità interna dell'albero, e l'ho ripulito per bene,sempre senza fare troppa pressione,, però non ho assolutamente sfiorato il perno su cui si muove la biella,, hi rimontato tutto e sembra essere tutto ok,, ripeto non mi son messo a grattare con la carta!! ho slo ripulito,, |
| | #115 (permalink) Top | |
la prossima volta nn farlo!quella carta si usa BAGNATA (ma non in un motore) e per lucidare si usano i tamponi ! | |
| | #116 (permalink) Top | |
ma sapete perchè l'ho fatto? perchè da quando l'ho comprato fino ad ora ho fatto un po di esperienza ho imparato un po di cose su olio, after run, miscela ecc, e ho imparato a smontarlo senza far danni, quindi fino ad ora un po lo avevo rovinato,, ma poco, da ora voglio vedere come riesco a tenerlo e se gli accorgimenti da me usati ultimamente , e quelli da voi consigliati, funzionano bene o no!! quindi l'ho fatto solo per resettare la situazione e verificare se agisco bene o male con la lubrificaizone e la pulizia,, capite? | |
| | #118 (permalink) Top |
| User |
Ecco, visto, troppo tardi, menomale ![]() Comunque Alecs, la temperatura sta bene, fumo ne fa, solo qua visto che un giorno piove uno c' è il sole, è difficile capire se poi effettivamente quel decimo in meno è meglio o peggio solo con termometro e fumo ![]() Lo faccio per avere una certezza in più, poi alla fine si tratta di somnatre la prossima volta la testa, se è peggio rimetto il rasamento, sennò lo lasci ocosì ;). |
| | #119 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2009 Residenza: cagliari
UDITE UDITEEEEEEEEE IL MOTORE SI è RIACCESOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO malgrado ho montato gli stessi vcuscinetti (a colpi di cacciavite)...erano leggeri ![]() cdopo un pò di tempo, tra scuola ecc, sono riuscito a rimontare il tutto....stasera fa un freddo cane...non ho impegni e provo ad accenderlo...pulisco il serbatoio dai residui dalla miscela usata l ultima volta...è tutto pronto...monto candela 4 e miscela roga RS 16 di nitro....fuori ci sono 10 gradi circa...metto poca miscela...il motore è oliato con olio di vasellina nel rimontare i pezzi XD metto un pò di miscela...soffio la faccio arrivare al motore e mi fermo..mi faccio coraggio...le mani tremano XD no dai basta....tengo il gas a 1/4 come consigliato...provo a dare il colpo per accenderlo a cassetta...borbotta (e ha ragione dentro c'è olio anche se l ho spurgato qualche resifduo è rimasto)...ritento la seconda volta...e il motore si fa vivo....un rumore appena acuto..ho il buggy ancora senza differenziale anteriore quindi non posso provarla su strada....do sgasatine piccole per riassestare il tutto dopo averlo lasciato 10 secondi a minimo...non si sente rumore di cuscinetti che scarrellano...fuma e vedo che il retrotreno anzichè girare per inerzia , quando mollo il gas ferma le ruote....lascio il motore acceso circa 2 minuti puntando appena il gas per farlo girare tranquillo a mo di rodaggio...spengo e controla la trazione...la distanza dell accopiamento è corretta...smonto il differenziale centrale..non è lui il problema...smonto il posteriore e sembra un palo rigido....lo apro e vedo che il grasso (si dico bene grasso originale di fabbrica usato per 5 litri) è un pò solidificato e i bicchierini sono pieni di tutto...i cuscinetti sono neri dallo sporco...sono contento che l motore sia partito e ho imparato la lezione di mettere l olio vorrà dire che adesso dovrò pulire i bicchierini posteriori GRAZIE A TUTTI COLORO CHE MI HANNO SOSTENUTO IN QUESTO FORUM E IN QUESTO POST SOPRATTUTTO....IN MODO PARTICOLARE: ALECS DONNO MAGU MURGEU MICCARE E IL NOSTRO MITICO MODERATORE |
| Bookmarks |
| Hacker+jeti spin: sono perplesso! | francolvr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 22 agosto 08 09:18 |
| depron o balsa??dite la vostra!!!! | at-6 harvard | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 35 | 18 luglio 08 03:13 |
| Dite la vostra come a Forum! | airdemon | Modellismo | 18 | 21 agosto 07 01:46 |
| cerniere.dite la vostra | marcus6911 | Aeromodellismo | 5 | 12 marzo 07 13:34 |
| Regolatore... sono perplesso | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 13 | 10 maggio 05 16:33 |
