Vecchio 03 novembre 09, 19:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MONSTER CEN ME 16
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: cagliari
Motore andato: però sono perplesso...dite la vostra
qualche giorno fa il mio motore rtr 3.5 cc andava a cannone...la carburazione era perfetta...una volta entrato in temperatura andava benissimo...un orologio svizzero...non mi lamentavo per essere un rtr....giravo con roga RS 16e iniziavo il sesto litro...il pieno passa normale...spengo e torno a casa...il giorno dopo vado a provarlo e mi accorgo che non accende...la ruotta dello starter box era ormai quasi andata e con i vari tentativi è andata del tutto.....oggi mi viene lo sclero e decido di aprirlo per mettere l olio di vasellina e salutarlo per un pò....proseguo così...tolgo lo scarico...noto dei puntini di ruggine...mi allarmo
tolgo la testata e il carburatore e cosa vedo.... l impossibile...ruggine in tutto il carter motore...biella ormai color oro...e l albero ormai marrone dalla ruggine...è possibile che sia la miscela usata...facendo mente locale arrivo a questo...la miscela l avevo presa meno di una settimana prima in negozio...e ragionando ricordo che il tipo del negozio che non vende quasi nulla mi ha detto...non so quando faccio l ordine quindi se vuoi fatti la scrota d miscela...non sò perchè ma già da li penso questa frase "chissà da quanto tempo è li quella miscela...però dai ne prendo solo un litro per precauzione"...era il primo pieno del litro nuovo....è possibile che fosse malandata e ha fatto il suo lavoro sul motore? il pistone e il cilindro sono perfetti...per essere il sesto litro era come nuovo...semptre tenuto maniacalmente...
se fosse la miscela il rivenditore è tenuto a risarcire il danno, se gli porto il resto del litro?? facendo 2 conti ho tolto solo un pieno da quel litro...e per di più la tengo in un posto buio...
ditemi voi se mi vonviene andare a protestare o se lui non è tenuto a rimborsare
MONSTER CEN ME 16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 09, 19:43   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
ma gli fai l'after run dopo aver finito di girare col wd40
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 09, 19:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
secondo me non ti rimborsa una lira, anche perchè lui non potrà mai sapere che miscela effettivamente hai usato, non potrà mai sapere di quanto è vecchia la miscela che vende(forse non lo sà nemmeno il commerciante da cui si rifornisce), non potrà mai sapere se già prima non c'era ruggine, non potrà mai sapere se è colpa della miscela...
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 09, 20:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
no , il negozziante non centra nulla.
la ruggine si crea se il motore viene tenuto in luoghi stile officine , baracche magazzini , ecc.
in zomma al freddo e umido si crea ruggine... d'altronde gli alberi sono di acciaio non alluminio. idem dei cuscinetti ....
se mantieni il modello in casa al calduccio e difficile che fa ruggine .. eccetto se col modello ci giri su terra bagnata o fangosa.
l'umido e micidiale.. anche se giri in zone molto umide il motore aspira l'umido che poi dentro il motore fa acqua e fa ruggine. so molto sensibili sti motori .
poi se non erro te avevi detto che giravi la sera al freddo .. cioe AL UMIDO
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 09, 21:22   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trieste
Motore andato: però sono perplesso...dite la vostra-wd40smartstraw310x310_full.jpg
Vecchio 03 novembre 09, 21:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di carlo.n66
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: Pista Zelobuonpersico
Attenzione ci sono Miscele che lasciano delle patine di colore marrone ma è solo quella parte di olio sintetico non allarmarti e controlla attenatamente che non sei il primo che sento che dica li motore si è arruginito e poi non lo era affatto.
Verifica in questo modo smonta e scalda la parte (arruginita) con la fiamma dell'accendino poi stofina con uno straccio se la rugine e sparita, rugine non era............
carlo.n66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 09, 22:31   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
concordo
Originalmente inviato da carlo.n66 Visualizza messaggio
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 14:16   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
infatti...anche la miscela è igroscopica (assorbe l'umidità) quindi forse hai lasciato il motore senza averlo pulito anche per una sola notte e si è riempito di ruggine é NORMALE....purtroppo con le miscele alla nitro è così....puliscilo bene con petrolio bianco senza toccare le parti in gomma come le guarnizioni e riprovalo....ma dopo devi PULIRLO per bene e oliarlo se poi lasci il modello in un box....io se fossi in te lascerei il modello giù e porterei almeno il motore con me in casa
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 17:09   #9 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
nooooooo....io invece ho sempre tenuto motore modello e miscela nello scantinato anche se è chiuso...quindi se metto l olio posso anche lasciarlo giù? come si toglie il dado del volano che non ci riesco? se pulisco tutto con benzina verde??
Vecchio 04 novembre 09, 17:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
cioe' , se lo dico io non ci credi .. poi se lo conferma AlecsNova
credi a tutto e cadi in depressione.......
la prossima volta ci penso prima di risponderti .
p.s. il motore che ti dovevo regalare telo scordi !
Hacker+jeti spin: sono perplesso! francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 13 22 agosto 08 09:18
depron o balsa??dite la vostra!!!! at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 35 18 luglio 08 03:13
Dite la vostra come a Forum! airdemon Modellismo 18 21 agosto 07 01:46
cerniere.dite la vostra marcus6911 Aeromodellismo 5 12 marzo 07 13:34
Regolatore... sono perplesso Baochan Aeromodellismo Principianti 13 10 maggio 05 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
