Originalmente inviato da AlecsNova infatti...anche la miscela è igroscopica (assorbe l'umidità) quindi forse hai lasciato il motore senza averlo pulito anche per una sola notte e si è riempito di ruggine é NORMALE....purtroppo con le miscele alla nitro è così....puliscilo bene con petrolio bianco senza toccare le parti in gomma come le guarnizioni e riprovalo....ma dopo devi PULIRLO per bene e oliarlo se poi lasci il modello in un box....io se fossi in te lascerei il modello giù e porterei almeno il motore con me in casa  |
nooooooo....io invece ho sempre tenuto motore modello e miscela nello scantinato anche se è chiuso...quindi se metto l olio posso anche lasciarlo giù? come si toglie il dado del volano che non ci riesco? se pulisco tutto con benzina verde??
