09 giugno 10, 23:09 | #511 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: rimini
| informazione ts4n
Salve a tutti volevo sapere se si possono montare delle gomme più larghe al posteriore perchè ho notato che c'è poco spazio quindi andrebbero a toccare il collettore inoltre in genere come pre carico cosa bisogna mettere per farla andare bene sia ant. che post.?grazie attendo risposta. (TS4N SPORT) |
09 giugno 10, 23:14 | #512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
Con il precarico regoli l'altezza del modello da terra. Non regoli la durezza, anche se sembra. Il precarico lo regoli in base all'altezza da terra che ti serve dove giri...
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 | |
11 giugno 10, 23:27 | #513 (permalink) Top |
| informazione ts4n
il fatto del collettore può anche essere però io le gomme le ho montato quando il collettore era freddo e già mi toccavano al collettore anche se ho provato a spingere un pò più in avanti il collettore,perchè poi come te sai le gomme post. vanno chiuse inoltre io non riesco a trovare da nessuna parte i pignoni del cambio quelli rosso e blu 14/17 te per caso mi sai indicare qualche negozio on line con prezzi ragionevoli grazie a presto attendo risposta max
12 giugno 10, 00:02 | #514 (permalink) Top |
Magari il collettore lo avevi piegato in precedenza senza accorgetene. Su modellismo.it forse trovi i pignoni
12 giugno 10, 23:50 | #517 (permalink) Top |
allora il collettore che ho adesso e il 2 però ho notato che tra il 1 ed il secondo era un pò diverso perchè non sò come mai era più alto rispetto a quello vecchio perciò lo dovuto piegare tenendo presente che a me ha il rotostart e quindi il 2 secondo collettore essendo più alto mi andava a coprire l'accensione del rotostart inoltre per caso mi riesci a mandare delle foto della tua macchina specialmente della parte post. ti invio la mia email (teresamax2006@libero.it).grazie a presto attendo risposta
13 giugno 10, 18:49 | #518 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2009 Residenza: roma
Per il fatto del collettore che toccava la gomma posteriore sinistra succede anche a me con le gomme nuove. Dopo poco(1 o 2 serbatoi mi pare) le gomme si consumano e il problema non si presenta più. Ciao |
13 giugno 10, 19:00 | #519 (permalink) Top |
ciao rycky allora te da quello che ho capito all'inizio camminavi con la ruota di sinistra che toccava al collettore giusto e poi te che tipo di ts4n hai e le gomme post. che misura sono?grazie attendo risposta
13 giugno 10, 19:00 | #520 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Il collettore originale lo potete tranquillamente spostare di quanto basta in modo semplice dopo un paio di giri di pista, quando è caldo. Spesso succede che la marmitta prende una botta a sinistra e il collettore arretra . Quando fate l'operazione , fatela con i guanti o stracci.Collettore e motore scottano.
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Thunder Tiger TS4n | miko2003 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 giugno 08 12:35 |
