Vecchio 28 luglio 09, 21:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Aiuto ammortizzatori per off road
Ciao a tutti.
Vorrei chiarire alcune cose......
Se faccio gli ammortizzatore con rebound a 0 è giusto che lo stelo una volta schiacciato (senza molla) non torna al punto di partenza? Anzi, non si muove affatto?
All' interno dell' ammortizzatore c' è una rondella di plastica con cinque fori. Posso scegliere vari spesori: 1,3mm-1,4mm e 1,5mm. Cosa cambia?
Nel caso ci fosse una guida online ve ne sarei grato!
Grazie.
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 23:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
lo stelo deve tornare indietro
se non torna hai sbagliato qualche cosa
morf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 00:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di baffo_moretti
Data registr.: 27-07-2009
Residenza: TORINO
i fori servo per far passare più o meno olio cioè più o meno pressione è ovvio che se cambi foro devi sceglierci un olio adatto
faccio un esempio se metti 1.5 con un olio poco "spesso" gli ammortizzatori sono mosci il foro essendo largo fa passare più olio
baffo_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 07:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
Se gli fai con rebound zero e ovvio che non tornato, altrimenti mica si chiamava zero....
Le misure che hai detto non sono dello spessore ma i diametri dei fori. Parti con quelli consigliati dal set up base, e come rebound io farei un 50%.
Cmq anke con zero ritorno, assicurati che ad ammo capovolto non si senta ad ammo tutto esteso mancanza di olio.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 12:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok grazie dei consigli.
Il setup xray di base l' ho provato due giorni in pista.
Ammo frontali: piattello 1,5mm olio 600, rebound a zero, molle silver
Ammo post: piattello 1,3mm, olio 350, rebound zero, molle silver
Il davanti risulta troppo duro per la pista polverosa piena di buche. Inoltre in alcuni punti si impuntava di muso con ribaltamento in avanti.
Adesso ho rifatto gli ammo.
Front: piattello 1,3, olio 400 rebound 25%
Post: piattello 1,3, olio 300 rebound 25%
Aiuto unibol ammortizzatori rotti per mta4 sonyericsson Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 26 novembre 08 21:56
Aiuto olio ammortizzatori sebastianx Automodellismo 3 13 febbraio 08 10:31
[OFF ROAD] Pareri su ammortizzatori.... Davidello Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 11 febbraio 08 13:41
Quale olio ammortizzatori per Off Road ? Davidello Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 31 gennaio 08 13:18
Aiuto Sulla Regolazione Ammortizzatori Mta4 lord75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 01 settembre 06 21:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
