Vecchio 13 dicembre 07, 15:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: colfelice
Unhappy consiglio
Salve oggi ho provato il mio gst 7.7,si è acceso l'ho fatto scaldare un 30 sec con l'accendicandele su,l'ho tolto e ho dato delle piccole accellerate x scaldare il motore,con ruote alzate, e dopo pochi secondi si è spento e da li non ho fatto neanke un metro con il mio monster... Non riesco a capire se arriva troppa o poco miscela,ho regolato un po tutte le viti ma quando davo le piccole accellerate si spegneva... ho provato con l'apertura della farfalla del min meccanico ad 1 mm ma nulla,ho provato a svitare ed avvitare il minimo ma nulla ed anche con il massino non ho ottenuto nulla...Il fatto che si spegne subito,a parte xke è freddo da cosa puo dipendere ? ah la prima volta che è partito dopo un minuto la temp è arrivata a circa 70 ° , ero troppo magro ? volevo sistemarlo x bene con la guida della carburazione che c'è nel forum ma oggi è stata una giornata no,grazie mille in anticipo x i consigli..
Doctor79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 07, 15:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da Doctor79
cambia candela, metti una più calda... se arriva a 70° è molto grassa o erro?
correggetemi se sbaglio
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 07, 17:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
dopo un minuto a 70°??? sei magrissimo!!!
dopo 8 minuti deve arrivare sui 100... vedi tu!
si spegne perchè non arriva mix... ingrassa, e di tanto anche...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 00:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da Manu11
Manu se il mio motore non arriva a 70 dopo un minuto manco metto la macchina a terra.
I cento gradi li raggiungi tranquillamente dopo 3 giri di pista!
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 12:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da iv3syl
eh, ma i 100° li deve mantenere! se dopo 1 minuto va a 100°, dopo 10 va a 300!
se dopo 3 giri di pista va a 100°, e poi li mantiene, va bene....
Vecchio 04 gennaio 08, 23:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Si manu allora un gara che dura 30 minuti arrivi a fine gara che tutto si è fuso!
Vecchio 13 dicembre 07, 22:46   #7 (permalink)  Top
alla fine ho avvitato tutto il max e svitato di 4 giri e mezzo come dice il manuale xo non ho provato se andava bene xke mi si erano scaricati gli accendicandele...xo sembra poco ad occhio 4 e mezzo xke all'inizio era + svitato e cmq non andava... come regolazione di minimo e minimo meccanico cosa posso fare ? ritocco solo il max fin quando non arriva miscela ? anche xke oggi sembrava che la miscela tornava indietro,era poco questo è il sintomo di essere magri ?
cmq domani o dopo domani la faccio vedere e mettere apposto da un amico che fa anche gare ed è super preparato
Vecchio 13 dicembre 07, 23:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
certo, sei molto magro... se torna indietro la mix nel serbatoio, va in vapor lock il carburatore... se prima era più svitato ed era così magro, non guardare il manuale a questo punto... cmq devi ingrassare anche il minimo oltre al massimo, e ingrassando devi avvitare il minimo meccanico... carburazione a motore acceso e caldo (in questo caso svita un po anche prima di accenderlo), e ricorda (ormai sono monotono ) che il motore prima di andare a cannone (e quindi arrivare in temperatura) deve scaldarsi 3 minuti da fermo, a ruote alzate accellerando, e 5 minuti girando (8 minuti in tutto)... in questi 8 minuti ti sembrerà grasso e borbotterà, è normale... il metodo degli 8 minuti funziona sempre! se già a 3-5 minuti vai a cannone, sei magro, se dopo 10 minuti ancora non va a cannone, sei grasso...
Vecchio 14 dicembre 07, 02:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
la carburazione è la cosa più odiosa che esista ma perchè nn sono a iniezione
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 09:04   #10 (permalink)  Top
Immagini: 30
Originalmente inviato da Lumo88
e poi il bello del modellismo si perde... se l'accendi e giri con l'auto non diventa troppo monotono? quando fai la carburazione (anzi quando manu11 ti dice come fare la carburazione, questo vale per tutti) ti impari molte cose, poi via via l'auto te la regoli tutta tu...
Consiglio!! Salvoxs Elimodellismo Motore Elettrico 3 25 maggio 05 13:06
consiglio giovanni1964 Elimodellismo Principianti 12 23 maggio 05 16:12
consiglio set up Piero_3 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 maggio 05 21:49
CONSIGLIO ABAFRA Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 maggio 05 15:53
Consiglio piro75 Navimodellismo a Motore 4 09 marzo 05 08:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
