Vecchio 07 febbraio 09, 18:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2008
Residenza: roma
problema carburazione.
salve a tutti dopo aver finito il rodaggio mi appresto ad effettuare la (maledetta) carburazione.: mi si sono presentati due problemi
1: la macchina non regge il minimo e per quanto giri la vite del minimo con conseguente aumento dei giri dopo qualche secondo si spegne.
2: la vite delmlow-speed niddle(in italiano non lo so cosi la chiamano nelle istruzioni) sembra non avere una posizione di "tutta chiusa", diventa dura certo ma continua a girare.....
3: la marmitta sputa un ingente quantità di carburante sul rossiccio....
qualche consiglio?
le direttive della casa costruttrice cosi dicono:
high speed niddle:da 2 1/2 giri a 3 giri da tutto chiuso ( e questo è ok perche alla fine la vite si ferma)
low speed niddle: da 2 1/2 giri a 3 giri da tutto chiuso ( qui c'è il problema perche sembra non avere un arresto a battutta questa maledetta vite....)
non è che per caso c'è qualcosa di rotto????
grazie
ps: per quanto stringa le due viti continua a sputare ingenti quantità di carburante....
crigia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 18:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
probabilmente hai spanato tutto, il carburatore dev'essere stato di pessima qualità. Ma sei sicuro di continuare ad avvitare e la vite sta nella stessa medesima posizione di prima senza rientrare?
Per curiosità: di che auto si tratta?
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 18:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
hpi trophy, e la vite del minimo contin ua ad entrare...certo diventa più dura ma ti pare che si spana la prima volta che la chiudo e con un cacciavitino di 4 centimetri???? ma dai non ho fatto cosi forte anche perche la vite esce e si avvita se spanavo tutto difficilmente la potevo ritirare fuori....
comunque qui scrivono che di casa era settata a 3 giri e mezzo....io ne avro fatti 5...quasi quasi la porto in un negozio o a qualche pista a farla vedere di persona...ma vorrei risolverlo da solo il problema , se al primo intoppo rinuncio che hobby è......
Vecchio 07 febbraio 09, 18:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
un ultima cosa quando facevo il rodaggio rimaneva accesa ma accellerata con tutto che stringevo la vitina del minimo del motore e accellerava di più si spegneva....se provo a dare gas affoga.....
Vecchio 07 febbraio 09, 18:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
leggiti la guida alla carburazione sopra il tuo post.
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 18:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
la vita entra...anche troppo....non si vede quasi più...
Vecchio 07 febbraio 09, 19:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: roma
sembra avere le caratteristiche di un motore magro(rumore metallico poco fumo oniente ) ma se do gas si spegne il minimo si alza innaturalmente e spruzza olio a volontà.....maledetta carburazione.ci capisco sempre meno..
Vecchio 07 febbraio 09, 19:05   #8 (permalink)  Top
se sembra magro e poi accelleri e muore, è un problema di massimo. Avvita di 1 un giro
Vecchio 07 febbraio 09, 19:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
bha domani ci riproverò...ora sto medicanto le ferite di un mio amico ....dopo la decima volta che si spegneva ho tirato la cordicella con troppa foga e gli ho dato una gomitata sul sopracciglio....
Vecchio 07 febbraio 09, 19:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
scsate ultima domanda lo so che sembra stupida....ma un giro di vite è 360° o 180°, mi spiego meglio: considerando il cacciavite con nord e sud, partendo da nord per effettuare un giro(cosi come si intende quando dicono 3 giri da chiuso) la punta nord del cacciavite deve tornare a nord o si ferma in verticale a sud? grazie
problema carburazione fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 30 giugno 08 13:04
Problema Di Carburazione max1970 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 29 aprile 08 16:53
Problema Di Carburazione ARTE' Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 aprile 08 20:54
problema carburazione leandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 gennaio 07 07:37
Problema di carburazione? Raziel Elimodellismo in Generale 15 09 settembre 05 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:15.
