Vecchio 27 dicembre 08, 10:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Dento Visualizza messaggio
scusate...avete ragione nn ha senso, mi sono dimenticato di fare la domanda!
dopo aver applicato i cuscinetti migliorano molto le prestazioni??cosa cambia adesso che li ho applicati rispetto a prima??
Migliora lo scorrimento , cioè gli attriti e quindi dovresti riuscire ad essere più veloce .
Ma non persare di rendertene conto ad occhio nudo !
Mio figlio in pista da 26 sec ha guadagnato 3 decimi !!!
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 08, 10:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Dento
Data registr.: 01-09-2008
Originalmente inviato da mugneto Visualizza messaggio
ah, ok grazie , capito!!!!
Quando non è da riparare... la mia Ts4n non è facile da superare !!!
Dento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 08, 13:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
si...migliora lo scorrimento, ma ad occhio nudo non si nota niente
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 08, 18:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Dento
Raga io quando la accendo, 1 devo tirare innumerevoli volte prima che si accenda e 2, appena si accende le prime appena accellero si spegne...mi potreste spiegare il perchè???potrebbe essere che bisogna cambiare la candela, cioè ho sentito parlare che ci sono vari numeri, come faccio a capire che N è la mia??e che num ci vuole adesso che ci sono pochi gradi???
Vecchio 27 dicembre 08, 19:11   #15 (permalink)  Top
allora...devi vedere se sulla tua candela cè scritto il numero, se non è così non capirai mai la gradazione di essa...per l'inverno ci vanno candele calde (4-5-6)...se la temperatura è davvero bassa prendi una 4, se no la 5 va benissimo....per il problema che si spegne devi vedere se quando accelleri fuma o fa pochissimo fumo....e poi ti possiamo dire
Vecchio 27 dicembre 08, 19:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Dento
Originalmente inviato da fv94inter Visualizza messaggio
quando la accendo ti dico quanto fumo fa...ma sulla candela il n dove è scritto??
Vecchio 27 dicembre 08, 20:38   #17 (permalink)  Top
molte volte non è scritto, comunque guarda sopra la parte filettata....quella specie di esagono
Vecchio 27 dicembre 08, 20:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Dento
ok, NON è SCRITTO!!!
Vecchio 27 dicembre 08, 21:11   #19 (permalink)  Top
Vecchio 27 dicembre 08, 21:23   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Assicurati che la benza sia in camera , procurati un tubo si silicone x miscela lungo una 50ina di cm , lo inserisci nel serbatoio al posto di quello che va allo scarico e soffi finchè la benza non è nel carburatore.Rimetti il tubo che va allo scarico.
Fatto questo , svita la candela e toglila.
Dai 2/3 strappi affinchè la benza sia in camera. Attenzione, tappa il buco della candela con la mano per evitare che gocce di benza ti vadano negli occhi.
Bagna la candela con la benza ed avvitala.
Inserisci lo scaldacandela e aspetta 5 secondi prima di tirare.
Stick gas al 40% ca .
Siccome stai facendo il rodaggio al motore , presumo, è abbastanza normale che appena acceleri si spegne ... tienila al minimo( un pò alto) qualche minuto e poi lentamente dai gas , progressivamente.
Salut
Ovvio che per benza intendo miscela
(O.Wilde) "
questo aereo con questo motore? myzyo Aeromodellismo Principianti 7 22 settembre 08 14:00
E questo?? :O mah!! Aeromodellismo Alianti 4 07 marzo 07 09:30
Tra questo e questo..cosa devo preferire? sozi Elimodellismo in Generale 2 12 febbraio 06 17:38
mi dite se questo regolatore va bene per questo? mastermix1 Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 novembre 05 18:31
Come va questo??? PoWeR Aeromodellismo Principianti 12 05 ottobre 05 19:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:30.
