Discussione: questo...
Vecchio 27 dicembre 08, 22:23   #20 (permalink)  Top
mugneto
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Dento Visualizza messaggio
Raga io quando la accendo, 1 devo tirare innumerevoli volte prima che si accenda e 2, appena si accende le prime appena accellero si spegne...mi potreste spiegare il perchè???potrebbe essere che bisogna cambiare la candela, cioè ho sentito parlare che ci sono vari numeri, come faccio a capire che N è la mia??e che num ci vuole adesso che ci sono pochi gradi???
Assicurati che la benza sia in camera , procurati un tubo si silicone x miscela lungo una 50ina di cm , lo inserisci nel serbatoio al posto di quello che va allo scarico e soffi finchè la benza non è nel carburatore.Rimetti il tubo che va allo scarico.
Fatto questo , svita la candela e toglila.
Dai 2/3 strappi affinchè la benza sia in camera. Attenzione, tappa il buco della candela con la mano per evitare che gocce di benza ti vadano negli occhi.
Bagna la candela con la benza ed avvitala.
Inserisci lo scaldacandela e aspetta 5 secondi prima di tirare.
Stick gas al 40% ca .
Siccome stai facendo il rodaggio al motore , presumo, è abbastanza normale che appena acceleri si spegne ... tienila al minimo( un pò alto) qualche minuto e poi lentamente dai gas , progressivamente.
Salut
Ovvio che per benza intendo miscela
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
