Vecchio 12 settembre 08, 12:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jorjo87
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: roma
A caldo non riparte o parte con difficoltà-
ho un mta4 28 che a freddo parte subito ma se lo devo far partire dopo che ha girato un pò, specialmente quando sto spesso a manetta, servono parecchi secondi di rotostart e gas al massimo per farlo ripartire, e parte anche a stento rispegnendoosi più volte. Aspettendo 10 minuti invece riparte subito. un'altra cosa cche ho notato è che se insisto troppo con il rotostart sembrà che all'improvviso perde compressione e l'avviamento gira con pochissima resistenza. cosa può essere secondo voi e cosa dovrei fare? é propio fatto così o no? grazie
jorjo87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 12:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
per il fatto che fatica ad accendersi è il vapor lock, dovresti misurare la temperatura del motore, probabilmente scalda troppo, che miscela usi? Per il rotostart probabilmente è l'unidirezionale da pulire o da cambiare
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 12:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jorjo87
Residenza: roma
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
ho usato sempre la jet's al 16 e per un litro quella al 20. ho una candela novarossi 5. mi puoi spiegare cos'è il vapor lock? l'ho letto oggi per la prima volta su questo forum cliccando tra i post. grazie ciao.
Vecchio 12 settembre 08, 13:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da jorjo87 Visualizza messaggio
In pratica la miscela evapora all'interno del carburatore perchè è troppo caldo causando spente e difficoltà di avviamento a caldo perchè si formano delle bolle anche sul tubo. Io salirei con la nitro, se sei passato dalla 16 alla 20 devi anche ingrassare però altrimenti giri magro e scalda di piu
Vecchio 12 settembre 08, 13:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jorjo87
Residenza: roma
dato che il motore ha già 7 litri (no so se sono tanti), lo vorrei far andare al 16 dato che non ho visto tutta questa differenza con la 20. il motore mi sembra regolare, accellerando di botto sale di giri uniformementefacendo un pochino di fumo blu: , e a lungo anche va bene. mi si spegne spesso quando ho poca miscela nel serbatoio, è li che non riparte subito. non ho il termometro e non so quanto scalda, la testata non si può nemmeno sfiorare dal calore che emana. pensi che un'ingrassatina alllo spillo del massimo ci viole?
Vecchio 12 settembre 08, 13:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
sei magrissimo!!!!!!!!!!!!!
il fatto che a serbatoio quasi vuoto si spegne è normale perchè tu devi considerare che a serbatoio pieno la macchina a causa della pressione prende piu benz dal serbatoio quindi man mano che la consumi il motore si smagrisce e se sei gia magro, a serbatoio quasi vuoto si spegne perchè non arriva piu benz!!!
il motore lo porti come minimo a 150 gradi quando la temperatura solitamente non deve superare mai i 110....
ingrassa di piu la macchina e mi raccomando quando fai il pieno tendi ad ingrassare il motore perchè poi appena consumerai un po di benz quello smagrisce da solo e va una bellezza......
e ti consiglio di comprare un termometro (ti consiglio duratrax) e si che costa 30 euro pero fai una carburazione perfetta e tieni sotto controllo il motore...
cmq 7 litri sono pochi in media un motore SE BEN TRATTATO dura sui 20 litri...
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 13:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di jorjo87
Residenza: roma
Originalmente inviato da pacittone Visualizza messaggio
ingrasso svitando un pò la vite del massimo giusto? poi devo ritoccare anche quella del minimo? non vorrei fare un casino perchè me lo hanno carburato e io non sono un grande esperto di carburazioni. se poi non mi si accende o si spegme sempre mi viene voglia di prenderlo a picconate.
grazie
Vecchio 12 settembre 08, 14:20   #8 (permalink)  Top
si prova a svitare di 3/4 di giro il masimo..........
cmq sono indicazioni in senso massimo perchè la carburazione non si fa una voltra e poi resta sempre quella.........
purtroppo in base alla temperatura dell'ambiente serve piu o meno benz.......
mo io come faccio a sapere come è il tempo da te?? in linea di massima piu fa caldo e piu si apre il massimo.......... poi pero bisogna regolare il minimo e i "medi"
al secondo avvio non riparte... rollando Elimodellismo in Generale 10 04 settembre 08 14:09
difficolta' di avviamento a caldo voyager-mod-style Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 23 luglio 08 18:33
Caldo e problemi con Style 30 fabio67 Elimodellismo in Generale 4 23 giugno 08 23:34
Carburazione TT50 si riparte da zero.... Castor Elimodellismo in Generale 5 05 novembre 06 20:46
taglio con filo a caldo iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 21:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
