| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2008 Residenza: roma
| A caldo non riparte o parte con difficoltà-
ho un mta4 28 che a freddo parte subito ma se lo devo far partire dopo che ha girato un pò, specialmente quando sto spesso a manetta, servono parecchi secondi di rotostart e gas al massimo per farlo ripartire, e parte anche a stento rispegnendoosi più volte. Aspettendo 10 minuti invece riparte subito. un'altra cosa cche ho notato è che se insisto troppo con il rotostart sembrà che all'improvviso perde compressione e l'avviamento gira con pochissima resistenza. cosa può essere secondo voi e cosa dovrei fare? é propio fatto così o no? grazie
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
per il fatto che fatica ad accendersi è il vapor lock, dovresti misurare la temperatura del motore, probabilmente scalda troppo, che miscela usi? Per il rotostart probabilmente è l'unidirezionale da pulire o da cambiare
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. |
| | #3 (permalink) Top |
| ho usato sempre la jet's al 16 e per un litro quella al 20. ho una candela novarossi 5. mi puoi spiegare cos'è il vapor lock? l'ho letto oggi per la prima volta su questo forum cliccando tra i post. grazie ciao.
| | #4 (permalink) Top | |
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
sei magrissimo!!!!!!!!!!!!! il fatto che a serbatoio quasi vuoto si spegne è normale perchè tu devi considerare che a serbatoio pieno la macchina a causa della pressione prende piu benz dal serbatoio quindi man mano che la consumi il motore si smagrisce e se sei gia magro, a serbatoio quasi vuoto si spegne perchè non arriva piu benz!!! il motore lo porti come minimo a 150 gradi quando la temperatura solitamente non deve superare mai i 110.... ingrassa di piu la macchina e mi raccomando quando fai il pieno tendi ad ingrassare il motore perchè poi appena consumerai un po di benz quello smagrisce da solo e va una bellezza...... e ti consiglio di comprare un termometro (ti consiglio duratrax) e si che costa 30 euro pero fai una carburazione perfetta e tieni sotto controllo il motore... cmq 7 litri sono pochi in media un motore SE BEN TRATTATO dura sui 20 litri...
__________________ una buona auto è nulla senza un buon pilota si torna in pista.. e nei piazzali |
| | #7 (permalink) Top | |
grazie | |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
si prova a svitare di 3/4 di giro il masimo.......... cmq sono indicazioni in senso massimo perchè la carburazione non si fa una voltra e poi resta sempre quella......... purtroppo in base alla temperatura dell'ambiente serve piu o meno benz....... mo io come faccio a sapere come è il tempo da te?? in linea di massima piu fa caldo e piu si apre il massimo.......... poi pero bisogna regolare il minimo e i "medi"
| Bookmarks |
| al secondo avvio non riparte... | rollando | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 settembre 08 14:09 |
| difficolta' di avviamento a caldo | voyager-mod-style | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 23 luglio 08 18:33 |
| Caldo e problemi con Style 30 | fabio67 | Elimodellismo in Generale | 4 | 23 giugno 08 23:34 |
| Carburazione TT50 si riparte da zero.... | Castor | Elimodellismo in Generale | 5 | 05 novembre 06 20:46 |
| taglio con filo a caldo | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 30 marzo 06 21:33 |
