Vecchio 01 febbraio 16, 16:36   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2015
Residenza: Prato
Aggiorno, l'aggiunta del rasamento ha sortito l'effetto desiderato, fatto 4 serbatoi tirando decisamente sugli ultimi due e non si è ripresentato nessuno dei precedenti effetti indesiderati sulla candela. Il motore (Sirio Cl7b) adesso è davvero molto sciolto. Unico dubbio le temperature, nei 4 serbatoi è andato sempre regolare, mai una spenta, accellera senza strafare troppo, nessun doppio minimo, un bel fumo bianco dando gas e mi sembra che suoni bene e in modo regolare. Unica cosa, mi sembra scaldare parecchio, non avendo termini di paragone aspetto di montare il termometro per la telemetria incluso con il radiocomando così da avere un valore reale. Grazie ancora a tutti per i consigli. Aggiorno se ci sono novità, magari possono essere utili per chi è alle prime armi come me.
Savi79Prato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 16, 08:56   #42 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 22-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Ciao. Approfitto del tread per chiederti una info sulla losi 3. Come cassetta di avviamento cosa hai preso? Perchè mi è stato detto che il foro per la frizione è più spostato rispetto ad altri telai e di conseguenza ci si deve atrezzare di una cassetta che sia ben compatibile, è vera questa cosa? Grazie.
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 16, 09:46   #43 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Ciao, come cassetta ne ho presa una standard da 50 euri con i perni regolabili, una volta sistemati questi mi basta mettere il modello sopra e iniziare con gli avvii senza dover stare a cercare ogni volta "il buco". Unica cosa ho "assottigliato" la ruota di gomma che va a dare giri al volano perchè era troppo spessa e non entrava nella feritoia della scocca. Il resto è perfettamente funzionale. Quando arrivo a casa ti posto qualche foto, è comunque un modello base da 50 euro con batteria da antifurto, mi trovo benissimo e funziona alla grande.
Vecchio 02 febbraio 16, 10:05   #44 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Ok grazie 1000. Mi hanno riportato una info errata. Sto pensando di passare alla losi 3 ma mi avevano detto che avrei dovuto cambiare la cassetta (della viteria in pollici lo sapevo già) perchè non tutte sono compatibili ma in realtà le si possono ben adattare.
Vecchio 03 febbraio 16, 07:31   #45 (permalink)  Top
L'avatar di carlo.n66
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: Pista Zelobuonpersico
Non ti hanno detto una cavolata.
Non tutte le casette di avviamento vanno bene per la losi.
La 8ight ha il foro del telaio più piccolo delle altre, perciò se hai una casetta di vecchia concezione con una ruota in gomma grossa tocca il telaio e non il volano.
A tutte le mie losi prima di montarle col dremmel sul telaio allargo il foro per il volano.
Io ho una casetta TunderTiger
Pista CrazyRoadModelClub di ZeloBuonPersico (Lodi) http://www.crazyroad.it/
carlo.n66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 16, 08:57   #46 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Originalmente inviato da carlo.n66 Visualizza messaggio
Ah..ok grazie. Tanto per capire quanto è largo il foro originale nel telaio così da capire, se dovessi prenderla, se devo cambiare la cassetta (o per lo meno sistemare la ruota in gomma).
grazie.
Vecchio 03 febbraio 16, 09:08   #47 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Non ho ancora avuto modo di fare le foto, comunque utilizzo questa: CASSETTA AVVIAMENTO VRX (il codice preciso del modello è il VRX Cod. H0023), solo che invece di allargare la scocca ho assottigliato la ruota della cassettina con un trincetto ben affilato mentre la facevo girare, ovvio ti serve qualcuno che te la tenga in moto e ben ferma.
Vecchio 15 febbraio 16, 11:45   #48 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Domandina. Sono ormai al terzo litro, il motore va che è una bellezza e il rodaggio è ormai nella fase di rifinitura. L'altro giorno per cambiare il pignone, già che c'ero, ho smontato anche volane e frizione e quando l'albero motore è libero ho notato un certo gioco in senso orizzontale (guardando il motore lateralmente), che ovviamente con il volano montato non c'è. Non ci sono rumori strani e tutto sembra scorrere regolare.
Normale che ci sia o devo correre a smontare tutto per vedere cos'è che fa gioco?
Vecchio 18 febbraio 16, 10:46   #49 (permalink)  Top
Normalissimo che ci sia un piccolo gioco orizzontale.
Ricorda sempre che quando monti il cono del volano di mandarlo in battuta con il cuscinetto tirando l'albero verso l'esterno per eliminare il gioco.
Vecchio 18 febbraio 16, 11:25   #50 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Ok perfetto, infatti quando è tutto montato il blocco volano frizione il gioco non si verifica. Grazie ancora. Adesso dovrei essere tranquillo per un pò, la macchna sembra carburata bene, la compressione è giusta, miscela consigliata di qualità e via! meteo permettendo è tempo di girare un pò come si deve (nei limiti delle mie capacità ovvio ) !!
un nuovo arrivato baraccalugo Presentiamoci 2 07 ottobre 15 22:41
Nuovo Arrivato Larazaa81 Presentiamoci 1 15 febbraio 15 21:28
nuovo arrivato walter pozzecco Navimodellismo a Vela 2 22 settembre 09 20:02
nuovo arrivato franko Automodellismo 33 29 marzo 07 16:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:03.
