| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-01-2009 Residenza: Grosseto
| Forza servi buggy
Ciao a tutti, non è molto tempo che sono nel mondo dell'off road, quindi vorrei farvi una domanda: sul mio buggy per girare in pista ho montato 2 servi hitech 7,4v da 35kg; secondo voi possono creare problemi la loro forza specialmente sullo sterzo e quindi sulla percorrenza di curve veloci? la molla del salvaservo deve essere più morbida rispetto ad un'altra che monta un servo meno potente? grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-12-2012 Residenza: Milano
se sono regolati bene nessun problema cioè se la corsa dei servi arriva al punto giusto senza forzare le varie parti va bene, se invece frenando il servo a metà corsa sta già bloccando le ruote e il servo tira ancora allora piegherebbe tutto, per lo sterzo stessa cosa una volta che le ruote arrivano al massimo raggio di sterzata non far andare il servo oltre la molla salvaservo serve a far si che in eventuali urti o asperità del terreno il servo non si danneggi, ogni volta che la molla interviene la ruota interessata si muove indipendentemente dal comando dato quindi più chili ha il servo e più dura si può mettere la molla perchè il servo sopporta di più le asperità quindi si avrà una guida più precisa, occhio agli urti che con una molla dura non perdonano |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-11-2012 Residenza: maglie
come già detto da jetstream se regolati bene non avrai nessun problema ma piuttosto sarebbe interessante sapere che velocità hanno i tuoi servi... soprattutto sullo sterzo. Generalmente servi cosi potenti hanno delle velocità ridotte, sulle buggy 1/8 sono sufficienti servocomandi da 15/20kg/cmq con una velocità che si aggiri intorno ai 0,10s. Servocomandi più potenti fanno si che tale velocità possa essere raggiunta anche sotto sforzo. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Hacker 5000 2s-motore buggy BOSS-servi Hitec-frizioni buggy-banchetto motore Mugen | rigo16 | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 23 maggio 12 10:44 |
| Servi sterzo, gas-freno, quanta forza? | Novellino | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 19 | 05 ottobre 10 17:21 |
| motorizzazione elettrica e interferenze sui servi...ma ci vuole per forza la 2.4 Ghz? | toutatis2002 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 07 aprile 10 15:31 |
| Servi per buggy 1:8 | moontik74 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 12 | 27 gennaio 10 16:23 |
| servi da aereo su buggy | kimp3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 27 gennaio 08 21:31 |
