Vecchio 24 aprile 13, 14:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2011
Il motore non vuole partireeeeeeeeee
Ragazzi stò sclerando! il mio .21 non vuole partire premetto che è stato assemblato da poco ed è la prima volta che provo ad avviarlo ho riempito il serbatoio (con miscela 25%), la candela funziona, lo scaldacandela è carico il dado unidirezionale funziona (ogni tanto no) ma non è quello il problema, penso sia un problema di carburazione, a furia di provare mi si è gonfiato il dito su cui strisciava la corda dello strappino
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
DarkGhost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 13, 14:45   #2 (permalink)  Top
ps: è la prima volta che tento di avviare un motore a scoppio, quindi potrebbe essere un problema stupido che io non conosco
aggiungo un piccolo dettaglio, quando ho riempito il serbatoio, la miscela non arrivava al carburatore, poi piegando la macchina sono riuscito a farla arrivare, ma non so se entra o meno
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
Ultima modifica di DarkGhost : 24 aprile 13 alle ore 14:52
Vecchio 24 aprile 13, 16:12   #3 (permalink)  Top
ok, sono riuscito a farlo partire, in pratica ho dovuto tappare lo scarico col dito e dare qualche colpo con lo strappino (evidentemente non era arrivata la miscela) ora devo solo carburarlo perchè quando freno si spegne e quando accelero vibra un po se qualcuno può dirmi cosa regolare mi fa risparmiare molto tempo
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
Vecchio 24 aprile 13, 16:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
ciao devi regolare lo spillo del massimo,
quello di fianco alla testa del motore
ricordati che se quando accelleri, borbotta allora devi smagrire (avvitare la vite)
se invece quando sei in piena velocità borbotta, allora devi ingrassare (svitare la vite)
ricordati di avvitare\svitare di un ottavo di giro per volta, almeno riesci a trovare la giusta misurazione.
Per quanto riguarda il minino, se è troppo basso (ti si spegne il motore) allora devi aumentarlo un po'
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 13, 17:05   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da santorello Visualizza messaggio
Borbotta devi smagrire.......ok
Borbotta devi ingrassare???? qualcosa non mi torna
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 13, 17:12   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da DarkGhost Visualizza messaggio
Se quando freni si spegne le cause possono essere due, o li servo ti spinge il carburatore a chiudere oltre il dovuto e questo dipende dal fatto che la vite di battuta ( o minimo meccanico) è troppo svitata, o può dipendere dal fatto che i ceppi frizione sono troppo lenti (molle da tirare) che non si staccano dalla campana prima di raggiungere unregime sufficentemente alto per il motore.
Cosa intendi per "vibra un pò"? se he il modello che vibra controlla le gomme e quanto si mette in rotazione. Se a vibrare è il servo controlla che tutta la parte elettronica sia ben connessa batterie comprese.
Vecchio 24 aprile 13, 17:56   #7 (permalink)  Top
grazie per le risposte ragazzi! effettivamente quando freno, credo che il carburatore si chiudi completamente, ma se avvito il minimo meccanico per evitare che si spenga, il motore aumenta di giri e le ruote si muovono, non dovrebbe vero?
forse devo regolare quella vite che si trova dalla parte opposta della parte mobile?
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
Vecchio 24 aprile 13, 17:56   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
il borbotta in piena velocità indica che entra troppa aria rispetto alla miscela. o sbaglio?
quindi bisogna leggermente ingrassare, o almeno io ho risolto in questo modo.
ingrassando di 1\8 lo spillo del massimo
Vecchio 24 aprile 13, 18:15   #9 (permalink)  Top
quindi ricapitolando, se si spegne, avvito lo spillo battuta (credo di aver capito quale sia, escludo che sia lo spillo del minimo visto che le ruote si muovono un po, quindi penso sia anche troppo) e se in accelerazione borbotta, avvito lo spillo del massimo di 1/8...
se il motore dovesse scottare, devo ingrassare?
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
Vecchio 25 aprile 13, 00:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Quando un motore magro "buca" ossia manca di mix (troppa aria)e si deve ingrassare.
Quando borbotta è grasso,ossia fatica abruciare tutta la mix aspirata e si chiude.
Questo vale sia per il massimo che in accelerazione.
Cosa fare se il motore non vuole partire. -Guida- Miles "Tails" Prower Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 14 24 aprile 13 23:13
Il motore non ne vuole sapere.. m4ssim0 Aeromodellismo Principianti 27 28 gennaio 12 13:18
Che Motore Ci Vuole? CURTISS 92 Aeromodellismo Volo a Scoppio 27 27 dicembre 10 20:40
motore che accelera quando vuole!!! _ale92 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 11 12 agosto 10 14:26
motore mega 3 x trex xl che regolatore vuole? hurricane01 Elimodellismo Motore Elettrico 1 22 marzo 06 08:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34.
