Vecchio 24 aprile 13, 17:12   #6 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da DarkGhost Visualizza messaggio
ok, sono riuscito a farlo partire, in pratica ho dovuto tappare lo scarico col dito e dare qualche colpo con lo strappino (evidentemente non era arrivata la miscela) ora devo solo carburarlo perchè quando freno si spegne e quando accelero vibra un po se qualcuno può dirmi cosa regolare mi fa risparmiare molto tempo
Se quando freni si spegne le cause possono essere due, o li servo ti spinge il carburatore a chiudere oltre il dovuto e questo dipende dal fatto che la vite di battuta ( o minimo meccanico) è troppo svitata, o può dipendere dal fatto che i ceppi frizione sono troppo lenti (molle da tirare) che non si staccano dalla campana prima di raggiungere unregime sufficentemente alto per il motore.
Cosa intendi per "vibra un pò"? se he il modello che vibra controlla le gomme e quanto si mette in rotazione. Se a vibrare è il servo controlla che tutta la parte elettronica sia ben connessa batterie comprese.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
