Vecchio 17 aprile 13, 00:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: Milano
Su di giri...
Riciao, sempre con il mio savage xl ho un problemino che cerco di descrivervi...
Se accelero il cursore del carburatore lavora normalmente e chiude bene.
Se invece freno si chiude e poi si apre iniziando ad accelerare :-(
come posso sistemare il problema ?
grazie amici
gigettino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 09:13   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Devi regolare la tiranteria del servo.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 14:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
ciao all'inizio non è semplice, togli il filtro così vedi i movimenti della ghigliottina nel carburatore, accendi solo radiocomando e ricevente metti tutti i trim a zero e in base a come si muove la ghigliottina e il freno fai le regolazioni
prima regoli la ghigliottina cioè il movimento del servo che apre il carburatore quando acceleri, nel tuo caso da come dici sembra che sia giusto
controlla il minimo meccanico perchè quando freni la ghigliottina deve rimanere nella stessa posizione senza chiudersi
poi regoli il freno spostando più indietro o avanti il collarino che c'è dopo la molla o il tubicino in gomma sul tirante, a volte è necessario spostare dalla squadretta del servo il tirante del freno più indietro o avanti, questo dipende dal sistema montato sul modello
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 23:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
grazie dei consigli,
@jetstream ho provato a sistemare la squadretta ma nulla.
Non ci sono regolazioni del braccetto del servo, ho notato però l'asicella del freno è molto lenta.
Il minimo meccanico è ok e chiude bene la ghigliottina lasciando un piccola apertura.
Proverò a modificare la molla per cercare di stringere di +
grazie
Vecchio 17 aprile 13, 23:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mariuccio91
Data registr.: 11-12-2012
Residenza: POTENZA
le regolazioni devono esserci per forza....per caso hai notato se il servo sltitta all'interno della squadretta?
mariuccio91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 23:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
nono non slitta, ha l'inserto in ferro..
Vecchio 18 aprile 13, 00:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
quindi è il servo che torna indietro? sicuro che non sia il servo che è andato?
Vecchio 18 aprile 13, 03:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
posta una foto del meccanismo così ti aiutiamo meglio
Vecchio 18 aprile 13, 09:10   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trieste
Devi svitare l'asta che va a al servo,poi centra il servo e riavvita il tutto.
Vecchio 18 aprile 13, 10:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
Originalmente inviato da gigettino Visualizza messaggio
grazie amici
he tipico del savage.
basta svitare di 2 giri
il pezzo di plastica NERO che he attacato al carburatore
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Giri Da 50 belma Aeromodellismo Volo a Scoppio 27 28 agosto 08 18:55
giri elica e giri motore? andre909090 Motoscafi con Motore Elettrico 1 11 luglio 08 13:50
Giri Ritore 1600 Giri Come Fare? cbrseicento Elimodellismo Principianti 2 08 giugno 07 13:14
Giri/v daniwill Aeromodellismo Volo Elettrico 2 16 gennaio 07 10:13
Il 50 TT va su di giri!!!! mc.luca Elimodellismo in Generale 54 14 novembre 05 22:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
