Vecchio 02 settembre 12, 14:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mirc4
Data registr.: 26-06-2008
Residenza: vicenza
automodello non si accende
dopo circa due anni di inutilizzo ho pensato di riaccendere il mio automodello... pero dopo vari tentativi non sono riuscito a farlo partire...dite che puo essere un problema di carburazione o altro?
mirc4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 15:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da mirc4 Visualizza messaggio
Dopo due anni di stop può essere di tutto !!
Controlla però
1) Che la candela sunzioni (o in ogni caso fai una prova e cambiala)
2) Che la miscela (spero sia fresca e non abbia anche lei 2 anni) arrivi correttamente
3) Che attraverso qualche o-ring vecchio e secco non entri aria
4) Che i tubi per la miscela siano intregri e senza tagli (anche qui forse meglio sostituirli)
5) Verificare che il carburatore sia saldamente fissato al motore.
6) Verificare la tenuta della pressione nel serbatoio;(magari anche qui potrebbe essere in seguito necessario sostituire la guarnizione del tappo oppure la molla).
poi, quando sei sicuro che tutto è ok, se proprio il modello non vuole saperne di partire puoi provare ad azzerare la carburazione; se hai il manuale del motore segui le indicazioni che sono riportate su di esso, altrimenti alternativa comune procedi con delle regolazioni (più o meno) standard che solitamente vanno bene:
fai così, avvita fino in fondo e senza forzare sia lo spillo del massimo che quello del minimo, poi regola così
Spillo del massimo: Svita la vite di 3 o 4 giri completi.
Spillo del minimo : Svita la vite di 2 o 3 giri completi.
Così bene o male dovrebbe partire!!!
Facci sapere
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 02 settembre 12 alle ore 15:47
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 18:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mirc4
Residenza: vicenza
allora la candela funziona, la benzina lo appena comprata e arriva al motore,i tubi per la miscela sono integri,il carburatore è fissato bene e nel serbatoio ce pressione. l'unica cosa che non ho capito sono gli o-ring.in teoria sono delle guarnizioni vero?pero dove sono situate?
Vecchio 02 settembre 12, 20:03   #4 (permalink)  Top
Di o-ring ne hai disseminati un po ovunque sul tuo motore
diciamo che ne hai "sia" sulli spilli max e min "sia" talvolta sul carburatore, ma solitamente gli o-ring (specie quelli sugli spilli) andati, rendono la carburazione impossibile, ma il motore dovrebbe comunque partire
Magari dacci qualche informazione su come stai facendo per avviarla
a) Usi una cassetta d'avviamento
b) Usi un rotostart
c) Usi un pullstart (la cordicella a mano)
Poi magari prova a dirci cosa ti sembra faccia la macchinina quando provi ad avviarla,
a) non da alcun cenno di accensione
b) il motore borbotta ma non si accende
c) si accende e poi si spegne
poi magari anche qualche informazione in generale
a) motore marca e modello
b) miscela che stai usando
e magari qualche foto del motorello non guasterebbe, magari si nota qualcosa in più
Vecchio 02 settembre 12, 20:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mirc4
Residenza: vicenza
uso la cassetta di avviamento,ho un picco di serie,come miscela sto usando la jets al 16%, sembra che non dia nessuno cenno di accensione pero esce della benzina dalla marmitta quindi credo sia grassa... cmq prima mi hai detto che devo agire sulla vite del minimo, io ho due viti del minimo, dovrei agire su quella doce ce il soffietto(cioe quello che quando accellero si muove)?
Vecchio 02 settembre 12, 20:39   #6 (permalink)  Top
Ti allego una guida alla carburazione, è una guida che si trova in rete son due paginette dagli una lettura
Però prima di toccare la carburazione, prova a cambiare la candela talvolta si accende ma non in maniera ottimale
prova anche a vedere se il filtro aria è pulito (al limite per andare in moto toglilo)
prova anche a vedere se hai qualcosa che ostruisce la marmitta
magari ora avrai anche il motore un po "ingolfato",
prova a staccarlo dal serbatoio (in modo da non far entrare altro carburante) e senza usare l'accendicandela fai girare (come se volessi mettere in moto)
poi
1) ricollega il serbatoio
2) Soffia nel tubicino (quello che sta sulla marmitta) sino a che non vedi il carburante arrivare al carburatore
3) Riposiziona il tubicino sulla marmitta
4) Collega l'accendicandela (ripeto se hai una candela nuova è meglio)
5) Prova a partire
Files allegati
Tipo file: pdf Carburazione da zero.pdf‎ (151,1 KB, 1212 visite)
Vecchio 02 settembre 12, 21:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mirc4
Residenza: vicenza
grazie per la guida... pero mi sono dimenticato di dire una cosa che magari puo centrare qualcosa... il buco dove si avvita la candela nella testa si è sfilettato quindi ho provato a rifilettarlo e la candela adesso si avvita...pero riesco ad avvitarla senza la rondella persche se la metto non si avvita...questo fattore puo centrare qualcosa?
Vecchio 02 settembre 12, 21:14   #8 (permalink)  Top
Hi rifilettao il foro per la candela?
Dopo aver smontato la testa o con la testa montata sul motore?
Senza la rondella però potresti anche avere la candela che batte sulla testa del pistone!
Smonta la testa e fai una foto
Vecchio 02 settembre 12, 21:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mirc4
Residenza: vicenza
ho smontato la testa, ho avvitato dentro una vite e credo che un po si e rifatta perche la candela si avvita...
Vecchio 02 settembre 12, 22:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mirc4
Residenza: vicenza
ecco qualche foto
jpg.gif Foto0695.jpg (73,9 K
jpg.gif Foto0696.jpg (86,2 K
jpg.gif Foto0697.jpg (76,0 K
jpg.gif Foto0698.jpg (78,4 K
jpg.gif Foto0699.jpg (76,5 K
automodello non si accende-foto0695.jpg   automodello non si accende-foto0696.jpg   automodello non si accende-foto0697.jpg   automodello non si accende-foto0698.jpg   automodello non si accende-foto0699.jpg
help!!! non si accende marcmra Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 23 settembre 09 14:07
Non si accende ARTE' Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 01 agosto 09 10:20
help-non si accende mirc4 Automodellismo 13 04 luglio 08 00:06
Come si accende....!!?? eubert75 Elimodellismo Principianti 2 14 marzo 06 01:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
