Vecchio 02 settembre 12, 14:42   #2 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da mirc4 Visualizza messaggio
dopo circa due anni di inutilizzo ho pensato di riaccendere il mio automodello... pero dopo vari tentativi non sono riuscito a farlo partire...dite che puo essere un problema di carburazione o altro?
Dopo due anni di stop può essere di tutto !!
Controlla però
1) Che la candela sunzioni (o in ogni caso fai una prova e cambiala)
2) Che la miscela (spero sia fresca e non abbia anche lei 2 anni) arrivi correttamente
3) Che attraverso qualche o-ring vecchio e secco non entri aria
4) Che i tubi per la miscela siano intregri e senza tagli (anche qui forse meglio sostituirli)
5) Verificare che il carburatore sia saldamente fissato al motore.
6) Verificare la tenuta della pressione nel serbatoio;(magari anche qui potrebbe essere in seguito necessario sostituire la guarnizione del tappo oppure la molla).
poi, quando sei sicuro che tutto è ok, se proprio il modello non vuole saperne di partire puoi provare ad azzerare la carburazione; se hai il manuale del motore segui le indicazioni che sono riportate su di esso, altrimenti alternativa comune procedi con delle regolazioni (più o meno) standard che solitamente vanno bene:
fai così, avvita fino in fondo e senza forzare sia lo spillo del massimo che quello del minimo, poi regola così
Spillo del massimo: Svita la vite di 3 o 4 giri completi.
Spillo del minimo : Svita la vite di 2 o 3 giri completi.
Così bene o male dovrebbe partire!!!
Facci sapere
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 02 settembre 12 alle ore 14:47
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
