Vecchio 20 giugno 11, 10:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SandMan84
Data registr.: 12-12-2010
Residenza: Sant'Elpidio a Mare (FM)
Talking Nuovo scoppista!
E' la fine..ecco qui cosa ci ha portato il corriere stamattina
Come vedete, si tratta di un Asso SC8...avevo voglia di provare una nitro, ma comunque lasciandomi la possibilità di poterla convertire in elettrica in qualsiasi momento (c'è la versione brushless, con un Mamba Max Pro -ne ho già uno - e Neu 2200Kv, inoltre la Asso vende anche un kit completo per elettrificare i suoi 1/8).
Pensavo a qualcosa di più niubbo, ma ho trovato questo ad un prezzone e non ho reisisito!!
Come si vede anche dal telaio, è praticamente nuovo di pacca; il vecchio proprietario ha fatto si e no il rodaggio (5 serbatoi), poi per problemi personali è stato costretto a venderlo.
E' enorme!!!
Ecco una foto insieme allo Slashone tanto per dare l'idea delle dimensioni!!
A presto delle foto migliori...purtroppo non potrò dedicargli nemmeno un minuto prima di Luglio causa esami!!
SandMan84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 11, 11:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
bello è bello! ma quella specie di roolbar a gabbia è di plastica o alluminio?
-Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade
-Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o"
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 11, 11:22   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da barberino22 Visualizza messaggio
Plastica ma (come tutte le altre plastiche) è davvero molto robusto...la qualità si percepisce già al tatto
Anche il lexan è bello tosto, rimane rigido ma sembra assorbire bene.
Vecchio 20 giugno 11, 12:15   #4 (permalink)  Top
non so quanto sei esperto con i motori nitro carburazione ecc... visto che non sai come è stato usato quel motore controlla inche stato è e se tutto è strinto bene. ricordati l'afet run e controlla la carbirazione...
Vecchio 20 giugno 11, 13:01   #5 (permalink)  Top
Si infatti, prima di accenderlo l'avrei smontato dove necessario per controllare tutto.
Il negoziante (il modello era in conto-vendita) mi ha assicurato che è stato trattato molto bene ed è stata sempre effettuata la manutenzione post-accensione
Mi manca solamente l'afertrun, la miscela ed un adattatore per collegare una batteria all'avviatore
Vecchio 20 giugno 11, 16:34   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Mi sembra di vedere la "pompetta" al tubo del carburatore, se così è , non credo che sia il massimo, forse darebbe meno problemi sul tubo della pressione.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 11, 16:49   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
ha entrambe le cose... cmq complimenti per l'occhio!
Vecchio 21 giugno 11, 19:58   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2011
Residenza: Gargano (FG)
Che motore monta? Marca e cilindrata
DjCrash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 11, 21:55   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DjCrash Visualizza messaggio
Il motore è un Associated Pro.28, è quello stock che danno di scatola
Vecchio 16 luglio 11, 14:28   #10 (permalink)  Top
Ok, finalmente sono riuscito a trovare un po' di tempo per andare e farmi aiutare dal mio negoziante di fiducia.
Ha carburato il motore (la candela era da cambiare) e via, ma stamattina volendo provare il mezzo mi sono ritrovato col motore che si spegne non appena tolgo l'induttore.
Se tengo leggermente accelerato mentre tolgo l'induttore, il motore rimane acceso ed il modello parte bene, ma al primo rilascio si spegne!
Ora, il mezzo è stato regolato ieri nel tardo pomeriggio ed oggi io sono uscito verso le 12..essendo molto più caldo avrei dovuto ingrassare un po'? Oppure devo tenere un'altra candela per quando è più caldo (ora c'è una R2 sul motore, come quella precedente)?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32.
