Vecchio 28 febbraio 08, 17:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash66
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: assemini (ca)
tt01
miè arrivata la macchina!! ok due telecomandi, 2 batterie (ni/cd), sembratutto ok! l'unica cosa è che pensavo di trovare l'esc e radio separati
che ne pensate?
flash66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 17:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash66
Originalmente inviato da flash66 Visualizza messaggio
che ne pensate?
in piu mi manca la chiave per le ruote, una batteria decente almeno 3300mah ed un caricabatterie valido, quello che c'e ci mette circa 8/10 ora a caricare quella da 1850mah.
consigli, senza accedere ad un mutuo.
ed in piu mi sembra che sia servo e rx ed esc tutto insieme! quindi cambiando uno cambi tutto?
Vecchio 28 febbraio 08, 19:38   #3 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Firenze
Bel mezzo, quanto lo hai pagato?
Si a vedere le foto sembra che esc ricevente e servo siano tutti insieme, pocomale se funziona tutto tienila così e sfrutta tutto fino in fondo.
Flymodelcomponents vende a 53 euro l'Hyperion 5i molto buono a quanto ho letto qui nel forum però ti serve un alimentatore 12 volt.Se te ne intendi un pochino di elettronica/elettricità o conosci qualcuno puoi convertire un alimentatore da pc con ottimi risultati.
L'articolo è questo: http://www.baronerosso.it/Articolo8.html
Per quanto riguarda le batterie, la fortuna della TT-01 e di poter montare le batterie affiancate così IIIIII oltre a poter montare i normali pacchi batterie che acquisti nei negozi.
Naturalmente devi saper usare il sadatore a stagno.
Se 53 sono troppe per le tue tasche allora c'è il robbe power peak 400 costo 35 euro più o meno, anche questo mi sembra valido, non cicla e non scarica ma puoi scegliere la tensione di carica da 100mA fino a 5000mA.
Anche quest'ultimo va a 12 volt.
mao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 21:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash66
Originalmente inviato da mao Visualizza messaggio
si e il mio lavoro stare a contatto con stagno saldatore et varie. ma non ho capito cosa hai detto riguardo le batterie, puoi essere piu esplicito? te ne sarei grato, visto che sto per acquistarne un pacco e costano un botto. poi sto vedendo che alquanto bassa la macchina. appena ci capiro qualche cosa in piu dovro alzarla il piu possibile.
Vecchio 28 febbraio 08, 23:25   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Le batterie Ni-Cd non sono male come le si dipinge, anzi, si trovassero ancora delle AA (stilo) Ni-Cd per il modello di mio figlio. Sebbene afflitte dall'effetto memoria le Ni-Cd reggono scariche molto violente e se trattate bene possono arrivare a 1000 ricariche. L'adozione di piccole semplici regole ti consentirà evitare i problemi legati all'effetto memoria.
Le Ni-Mh invece sono afflitte da problemi di resistenza interna e difficilmente superano 300 ricariche di vita.
Un buon scarica/caricabatterie ti consente una corretta gestione delle Ni-Cd che si tradurrà in una buona autonomia del modello e una lunga vita delle batterie. Quelli suggeriti da mao sono ottimi prodotti. Mi permetto solo di aggiungere l'Imax B5 (circa 40 euro compresa la spedizione da HobbyCity), un ottimo entry level.
Se invece hai già in mente le Li-Po (meglio ancora le Li-Fe) ti conviene fin da subito scegliere un caricabatterie con un buon bilanciatore. Il Bantam BC6 ha di bello che integra l'alimentatore 220V; si trova in Italia tra i 129 e i 150 euro. Se vuoi andare un ulteriore gradino sopra (massima potenza, versatilità, interfaccia PC) un buon acquisto è senz'altro il G.T. Power A8.
Ricorda che quanto spendi ora nel caricabatterie te lo ripagherai in batterie molto presto.
Riguardo alla chiave delle ruote, andrà benissimo una qualsiasi chiave a tubo che trovi in ferramenta.
Ultima modifica di ilmax : 28 febbraio 08 alle ore 23:35
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 23:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flash66
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
ti ringrazio, ma oltre a tutto cio non ho capito la frase a cui faceva riferimento mao sulla fortuna di avere le batterie di fianco, cioè i pacchi li posso costruire io? be mo vedo se è possibile. se si trovano le celle uguali
Vecchio 29 febbraio 08, 00:10   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Mao voleva dire che nell'alloggiamento batterie del tt-01 puoi montare le batterie assemblate artigianalmente.
I pacchi di batterie da 7,2 V sono composti da 6 elementi di tipo "mini torcia" da 1,2 V nominali ciascuna. I pacchi in commercio in genere vengono assemblati in fabbrica in questo modo:
Di solito i modelli consentono di alloggiare le batterie assemblate così. Nel tt-01 c'è spazio anche per quelle assemblate artigianalmente in questo modo:
Vecchio 29 febbraio 08, 00:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flash66
grazie, ora passo dal mio rivenditore di batterie e vode, l'unica cosa è il connettore tamiya. sperando che si risparmi ad aucostruirsele che comprandole gia fatte
ma vedremo
Vecchio 29 febbraio 08, 01:15   #9 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Residenza: Firenze
Eccoti un paio di esempi per chiarire il concetto sulle batterie
Vecchio 29 febbraio 08, 01:41   #10 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Residenza: Firenze
Piccolo tutorial su come si saldano le batterie affiancate
Parte 1
Parte 2
Sul risparmio dipende da che celle compri e dove le compri, per i connettori magari puoi sceglierne altri non necessariamente il tamiya.
Ti allego anche questa discussione dove si parla di connettori
http://www.baronerosso.it/forum/auto...ri-tamiya.html
Modifiche Tamiya TT01 The Godfather Aeromodellismo Volo Elettrico 2 09 gennaio 08 15:35
Tt01 Contro Tb02r maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 17 ottobre 07 09:36
Tamiya TT01 maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 04 luglio 07 00:41
TT01 in CARBONIO!!!! maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 11 giugno 07 21:10
TT01, TA04 o altro... Benia Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 30 aprile 07 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:31.
