Vecchio 23 giugno 20, 19:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pizelinho
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Cesena
Touring stock : ruote dietro che slittano in curva
ciao, sono un principiante, volevo chiedervi se ci sono modifiche per diminuire lo slittamento delle ruote dietro a metà e uscita curva, è divertentissimo driftare ma non penso sia positivo perché sto consumando ruote a gogò.
Ho usato vari treni di ruote 36,con wd40 e additivo scaldagomme ma dopo due giri di pista la macchina comincia a slittare dietro.
cosa mi consigliate?
Tekno NB48.4 - Tekno EB410 - Xray T4 2017 - Serpent S120 Lt - Associated Sc28 - Vbc Flash 04 - Xpress FT1S
Pizelinho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 20, 19:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
dici che non lo fa subito, a temperature in pista come siete messi? se le gomme si scaldano troppo perdono grip, il fatto che lamenti perdita di aderenza non da subito dà da pensare in tal senso.. in caso, diminuire / eliminare scaldagomme, provare altro additivo (o nulla) , aumentare shore, 3 ingredienti da mescolare a piacere (se lamenti il problema solo dietro, davanti non fare modifiche per ora)
curve lente o veloci? sul veloce anche caricare un po' più di alettone potrebbe fare..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 20, 22:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
oggi c'erano più di 30 gradi...molto caldo. Le curve sono lente, ci sono un sacco di S. L'alettone lho posizionato più indietro possibile.
Leggendo una guida e guardando dei setup, mi sono ricordato di aver ancora un olio 4000 nel differenziale, potrebbe essere anche quello che mi fa sovrasterzare?
Ho ordinato comunque delle gomme in lattice di durezza 40
Vecchio 23 giugno 20, 22:25   #4 (permalink)  Top
30°C di temperatura ambiente (aria all'ombra) prova a puntare un termometro IR sull'asfalto assolato addittivato e gommato della pista
il differenziale posteriore boh, può anche essere ma non mi sembra nè troppo duro nè troppo morbido, se dovessi agire lì a sensazione ammorbidirei, ma è l'effetto che fa già la temperatura ambiente elevata
puoi provare anche ad aumentare un poco il camber dietro, aumentare la convergenza (ruote più chiuse) ed eventualmente aumentare la divergenza anteriore, ammorbidire le sospensioni dietro, ma è tutta astratta teoria (e non garantisco nemmeno sia corretta )
Vecchio 28 giugno 20, 09:06   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Pizelinho Visualizza messaggio
36 di shore mi sembrava gia buono per le temperature, anzi fose un pelo troppodure, con il 40 mi sa che non risolvi. Perche due giri e' troppo poco per perdere prestazione a causa del caldo, capita dopo tre minuti tirati.
Potrebbe essere che la pista ha poco grip, gli altri come girano? Oppure che vai subito fuori traiettoria e sporchi le gomme, oppure, piu facile, fai i primi giri lento per prendere confidenza e poi appena spingi di piu trovi il limite del grip.
impossibile consumare gomme a causa drift, in genere e' il contrario, consumi le anteriori perche tengono di piu. Che gomme usi? Diffida dai treni economici, se li paghi meno di 23 euro non valgono nulla e son soldi buttati, prendi le gomme che usano per le garette su quella pista, in genere sono le piu indicate.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 20, 11:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
ho due treni di volante 36 usate, come additivo ho mr33 r xgrip, anche oggi asfalto a 52 gradi, ho montato delle. spugna
Vecchio 30 giugno 20, 19:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: trieste
ah intendevi 30 aria, quindi asfalto molto piu caldo, allora ci sta che sia un problema di shore anche se personalmente non ho mai girato oltre 36. Certo con le spugne e' un altro girare, e non scivoli con le spugne??
Vecchio 01 luglio 20, 11:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Se si usa.molto il lattice addittivato su quella pista, potresti avere parecchi problemi con le spugne.
Vecchio 05 luglio 20, 20:59   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
con le spugna sto incollato, parlando con altri...la pista dove giro ha molto grip, ma solo se sto in traiettoria perfetta, cioè la parte della pista "nera dalle gomme", io esco spesso, sporco le gomme e ciao ciao tenuta...ne ho di giri da fare prima di fare tutto in traiettoria, a meno di non andare pianissimo ehehhe
Vecchio 05 luglio 20, 21:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
scusate, con le lattice se esco di traiettoria poi sporco e non ho più tenuta, con le spugna non ho nessun problema
Categoria Stock 13.5T - camion / truck (1:10 touring) _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 13 marzo 13 14:20
Che curva passo utilizzate ? redparrot62 Elimodellismo Riproduzioni 0 12 febbraio 12 22:58
Che servo montare sull'acceleratore? 1/10 touring Anatoliy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 26 ottobre 10 17:28
1:10 touring da trasformare in rally: che modello? Ventresca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 24 marzo 10 23:42
MAGU RISP...olio sull'unidirezionale e slittano i rulli... MONSTER CEN ME 16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 20 luglio 09 09:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:11.
