Vecchio 06 gennaio 19, 18:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Doomslave
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Firenze
Radiocomando
Ciao ragazzi! Ho tirato fuori il mio vecchio e pre-assemblatissimo modellino 1/10. Chiaramente non è nemmeno affiancabile a un modello da competizione ma per ora mi basta, ho 1 problema, non mi trovo bene con il radiocomando a volantino. Proprio non mi piace e non riesco a trovare un radiocomando a stick che non costi 1 miliardo ma che non sia neppure della mattell. Ne ho visti molti ma spesso sono da 6 canali in su e con la mia giovane esperienza mi sembra di ricordare che per le macchine ne servono max 4 (anche se oltre a 2 non so a cosa servano). Qualcuno sarebbe cosi gentile da spiegarmi qualcosa in merito ed eventualmente consigliarmi qualcosa? Grazie in anticipo
Doomslave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 19, 18:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da Doomslave Visualizza messaggio
Ciao, il volantino non è poi un'ostacolo così insuperabile. Basta fare un po' di pratica.
Purtroppo le radio a stick per macchine sono state completamente soppiantate da quelle a pistola, tranne ovviamente per alcune costosissime eccezioni.
Da quel che so, la futaba t2h è a stick e costa poco. Però per quel prezzo puoi avere una radio a volantino con molte funzionalità in più.
Sinceramente ti consiglio di fare pratica col volantino visto che lo hai già
Vecchio 06 gennaio 19, 18:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2019
Residenza: Genova
Ciao!
Prova FlySky, ne hanno a catalogo anche da 30/40 euro e per la mia esperienza vanno più che bene.
Se sei incerto tieni aperto... E il ricambista ringrazia!
Il_Bardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 19, 18:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Si, immaginavo che ormai quello a pistola facesse da leader indiscusso... proverò con uno di quelli a una 40 di euri, si trova anche su amazon e poi mi rassegnerò..
grazie ancora
P.s. Eventualmente a pistola cosa mi consigliate? Oggi mi hanno detto alla pista di andare sui sanwa, ma che non ce ne sia 1 buono sotto le 300 euro mi rifiuto di crederlo...
Ultima modifica di Doomslave : 06 gennaio 19 alle ore 18:26
Vecchio 06 gennaio 19, 18:41   #5 (permalink)  Top
grazie ancora
allora, dipende che ci devi fare.
Io come radiocomando cazzeggio ho una jamara ccx pro che poi è lo stesso modello della flysky g3tc. Ottima radio per iniziare, display semplice e intuitivo, tutto regolabile epa d/r abs ecc ecc, 10 modelli programmabili, buona portata e via discorrendo.
Se invece vuoi spendere qualcosa di più devi andare sui soliti noti, sanwa, spektrum, futaba, hitec.
Dipende sempre da cosa devi farci tu.
Vecchio 07 gennaio 19, 07:46   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
ciao, se puoi esserti di aiuto io ho girato 10 anni solo a stick (Sanwa super exzes) e da circa 5 sono passato a volantino. Dopo pochissimo ti abitui e non credo tornerei indietro.
Se vuoi rimanere sugli stick cerca qualche sanwa exzes o super exzes usata (valore 100-150 €), altrimenti a volantino la sanwa fa la MT-s (230 € nuova).
Radio di fascia un pelino meno sono le spektrum che se non fai gare mondiali vanno piu che bene.
Quelle a stick 6 canali sono per ely o aerei e oltre a non avere il gas a sinistra sempre (modo 2), hanno lo sterzo senza blocchi e usano altre ricventi.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 19, 06:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Scusate se vado leggermente off topic ma mi incuriosisce l'argomento. Leggendo in questa discussione mi viene da pensare che le radio per automodelli costino uno sproposito rispetto rispetto a quelle per aeromodellismo che hanno innumerevoli funzionalità e un sacco di canali. Come mai?
Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere una radio di fascia alta?
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 19, 08:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
le principali sono una elevata precisione sui comandi e una latenza bassissima tendente a zero, ma sono sostanzialmente le principali caratteristiche da considerare per qualsiasi radio da modellismo dinamico
condivido (da ex-elicotterista passato alle macchinine) la sensazione che le radio surface costino di più rispetto alle radio air, considerando le funzioni offerte, essere passato da una Spektrum entry-level ad una Sanwa di fascia medio-alta può aver acuito la sensazione
radio stick da spenderci poco potrebbe essere questa https://www.ebay.it/itm/253982218066
e sì, come offerta di mercato gli stick resistono solo sulla fascia alta, per soddisfare le necessità dei piloti veterani
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
Ultima modifica di madqwerty : 08 gennaio 19 alle ore 08:21
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 19, 08:34   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Allora mi sembra di capire che per un comune mortale qualsiasi radio vada bene.
Francamente tutta sta necessità di latenza infinitesima io non la comprendo: chi ha la capacità di avere tempi di reazione sotto al millisecondo? E chi ha servocomandi in grado di reagire con tempi di rotazione simili? Boh.
Da elicotterista hai mai notato differenze di risposta tra una radio ed un'altra? Forse, se facevi 3D estremo (ma di quelli gagliardi eh!) , si, altrimenti dubito.
Cosa ne pensi?
Vecchio 08 gennaio 19, 10:07   #10 (permalink)  Top
Cosa ne pensi?
Devo autosmentirmi, almeno in parte. Incuriosito dalla cosa ho fatto qualche veloce ricerca in ambito aeromodellistico (dove sono più ferrato) e mi sembra di capire che le latenze in gioco possano essere maggiori di quanto pensassi, anche dell'ordine di grandezza delle decine di ms. Ho letto anche che radio diverse, come è anche logico aspettarsi, possono avere latenze molto diverse.
Per quanto mi riguarda però mi vien da ridere a pensare ad un ritardo sui comandi di 10 o più ms, i miei tempi di reazione sono ben maggiori
Informazione sul radiocomando ET6I (radiocomando dell'Esky Belt CPX) PaoloDiR Radiocomandi 2 14 luglio 14 16:16
radiocomando Radiocomando 2DJ 2.4ghz lammy Radiocomandi 8 09 dicembre 09 21:39
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 17:53
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... squalofly Simulatori 2 07 gennaio 06 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
