Vecchio 22 gennaio 17, 12:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Fiat Abarth 695
Dopo aver visto una mini cooper dal vivo, ed essere incappato in questa bella realizzazione altrui RC DRIFT ITALIA - Leggi argomento - Fiat 500 abarth m'è venuta voglia di farmi una 500
da utilizzarsi su questo pistino in piazzale https://drive.google.com/open?id=0Bw...TN3UHFkSzF4N3M rasoterra senza cordoli nè palco, fondo sporco e frequentazione assai variegata..
La preferirei 4WD, per poterla provare sia 4WD che RWD
la carrozza del thread sopra è questa 3 0047 - 500 A. Carrozzerie 200mm - Scala 1:10 - Modellismo R/C
è proposta sia con larghezza 190 che 200 mm..
la vorrei fare simile alla Abarth 695
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...db1ffe6996.jpg
http://www.abarth-andronico.com/abarth/1_auto.jpg
chiarito il tipo utilizzo e la carrozza, resta da capire cosa metterci sotto manco a dirlo, vorrei cercare di spendere "il meno possibile" per un mezzo divertente e affidabile "il più possibile" (accetasi insulti, faccio finta di non aver ancora capito l'antifona ) sarà la mia prima macchinina on-road, e io un principiante in generale..
guardando nel touring,
ho adocchiato il Blast TC2 di LRP S10 Blast TC 2 Clubracer Non-RTR ohne Reifen und Karosserie - 1/10 4WD Elektro Touring Car | Product | LRP Home
oppure la versione precedente TC , già completa di tutto LRP Automodello S10 Blast TC Electric Touring Car 4WD 1:10 RTR - LRP120100 | Modellismo.it
cosa ne pensate?
Le cifre in gioco mi piacciono, un po' meno il fatto che siano larghe 190mm mentre io preferirei la carrozza larga 200mm , ho la sensazione magari errata che sia esteticamente più gradevole (e il telaio potenzialmente con più tenuta in curva?)
e se guardassi nel rally?
https://www.italtradingstore.it/it/t...fun-legal.html
pappa pronta anche qui, però non ho trovato alcun dato sulle prestazioni del motore, sulle dimensioni del telaio,
più in generale non ho capito le differenze tra le due piattaforme e quale sia più indicata per le mie esigenze..
Ringrazio in anticipo per l'aiuto
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 17, 22:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2014
Residenza: roma
Dai,una 500 Abarth 4wd non si può !!!
Dai de gasss
marsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 17, 09:24   #3 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
la conosco quella carrozza e penso che vedendola dal vivo potrebbe non piacerti, è stata adattata per montare sulle scoppio 1/10 che sono larghe 200mm
i finestrini risultano allungati e bassi per poter tornare con le misure dei telai, guardala bene perchè le proporzioni sono piuttosto differenti rispetto alla vera 500, questa è lunga
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 17, 09:55   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marsi Visualizza messaggio
la userei 4WD solo quando non mi vede nessuno
parto dal presupposto (spero corretto? viceversa correggetelo) che una 4wd sia convertibile a rwd semplicemente smontando la trasmissione dall'albero in poi, il motore potrebbe essere la scelta più vincolante ma anche qui, spererei di poter ammansire un motore 4wd tramite dualrate, pignone e impostazioni esc, per renderlo ben utilizzabile in 2wd..
Al momento in pole position c'è il telaio LRP Blast TC2 Clubracer (par di capire che sia un buon inizio) eventualmente con le colonnine Rally Legends https://www.italtradingstore.it/it/r...150478271.html https://www.italtradingstore.it/it/r...150471715.html .
Ho cercato e capito che 190 è la larghezza standard nel touring, mentre 200 è uno standard per telai pan-am ..
a giudicare da queste dimensioni
per un interasse di 260-262 è "giusta" la larghezza 190
Ultima modifica di madqwerty : 24 gennaio 17 alle ore 10:01
Vecchio 24 gennaio 17, 10:00   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
grazie dell'info,
esiste anche in versione 190mm 3 0124 - 500 A. Carrozzerie 190mm - Scala 1:10 - Modellismo R/C la proporzione con l'interasse più o meno torna in base alle misure di cui sopra, ma non ho fatto considerazioni sulla lunghezza totale in effetti
ho fatto considerazioni sullo spoiler anteriore, terribile che avrei cercato di rimuovere in qualche modo, confidando nel fatto che la 500 normale è piuttosto alta davanti...
purtroppo non ho trovato altre carrozze da Fiat 500 vecchia adattabili a telai 1/10 standard, solo Tamiya ma per i suoi telai, corti e a trazione anteriore..
Vecchio 24 gennaio 17, 10:31   #6 (permalink)  Top
la conosco quella carrozza...
ma...
AUTOMODELLI.IT - termoformatura handmade e proto 1/24
termoformatura carrozze handmade e proto micro losi
sei te ?
Vecchio 24 gennaio 17, 10:42   #7 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
grazie dell'info,
la 190 è pure peggio almeno a gusto mio.. il cofano è lungo e anche i vetri, è un'altra macchina con i volumi molto simili a quelli della nuova mini
prova a cercare qualcosa sulle misure dell' M-chassis tamiya magari qualcuno ha fatto una vecchia 500 dignitosa
della deltaplastik la 500 che mi piace è la 1/8 perchè i telai delle buggy e rally game permettono di mantenere le corrette proporzioni, di conseguenza l'hanno modellata meglio e tanto più simile all'originale.
la vecchia 500 per le touring non la fa nessuno perchè non ci torna sopra.
prova a fare delle ricerche e se trovi qualcosa postala.. io adoro la 500 ma per la scala 1/10 ho rinunciato
Vecchio 24 gennaio 17, 10:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Si trova la 600 Abarth Tamiya o Robbe/Graupner ( non ricordo quale di preciso ) per telai mini a passo corto
Vecchio 24 gennaio 17, 11:00   #9 (permalink)  Top
Guest
ma...
sei te ?
si.. la 1/24 me la sono fatta per conto mio, è piccolina e fino a quelle misure mi sono fatto coraggio
ma considera che monta su un telaio losi micro rally anche quello abbastanza modificato, una macchina su misura insomma..
invece a pensare di fare una carrozza 1/10 ci rinuncio direttamente, in special modo una 500 perchè non ci tornerà mai bene sopra, l'unico telaio che mi incuriosiva provarci è l'mf01x tamiya messo il più corto possibile, l'idea mi aveva sfiorato ma me la sono anche fatta passare
per il futuro della termoformatrice ho in mente solo la cabina di un ural 4320 se un giorno mi decido a iniziare
prova a vedere nel campo degli M-chassis, ABC Hobby mi pare ne facesse una molto bella
Ultima modifica di wrighizilla : 24 gennaio 17 alle ore 11:06
Vecchio 24 gennaio 17, 11:08   #10 (permalink)  Top
uffa
In casa Tamiya c'è, bellissima
https://www.tamiyausa.com/items/radi...1000-tcr-58465
https://www.tamiyausa.com/items/radi...rth-1000-51424
però ha il passo molto corto, e parrebbe solo per le versioni a trazione anteriore,
anche se poi si vede pure questo link https://www.tamiyausa.com/items/radi...1000-tcr-58158 e uno va in confusione
Preferirei una piattaforma (1/10) più standard e riutilizzabile per altro, ma sei stato più che chiaro in merito
TRAXXAS SUMMIT 1/8 e BERGONZONI fiat 600 abarth 1/5 decx85 Merc. Automodellismo e Moto 0 25 febbraio 13 09:40
fiat 600 abarth mariomaggiolone Modellismo 5 28 luglio 12 17:34
on-road 1:10 carozzeria fiat 500 o 600 non abarth ciufolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 04 settembre 09 14:43
Fiat 500 Abarth Bergonzi robigiach Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 09 marzo 09 13:35
FIAT 600 ABARTH scala 1\5 hachette (cos NE pensate) solid snake Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 11 agosto 06 15:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:32.
