14 ottobre 14, 15:33 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Versione economica della r,banche tti in palstica telaio vetronite torri ammo anche.Ho il kit da montare,mente Simone (Pappa) ne ha già montata una di un amico del gruppo e la sta testando.
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
14 ottobre 14, 15:36 | #23 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
Che ci avete montato un 4.5 T Semmai tienimi da parte un pezzo di albero del t rex anche per me
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
14 ottobre 14, 21:53 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2014 Residenza: Bovisio Masciago
Ciao a tutti, anche io ho appena comprato una S2. Ho notato che i barilotti anteriori hanno del gioco nelle C. Tenendo le C e muovendo i barilotti, i barilotti si muovono in basso e in alto. Avete notato anche voi questo gioco ? Lo avete eliminato con dei rasamenti o lo avete lasciato così ? Sulla mia T4 ho notato che questo gioco è inesistente. |
14 ottobre 14, 22:29 | #25 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Ciao Sgarbo , nella mia c'è un decimino di gioco e lo lascio dato che lo reputo praticamente ininfluente ma vedremo se in futuro peggiorerà . Una cosa che cambierò presto sono gli inserti plastici tra i cuscinetti dei barilotti , in quel contesto preferisco pezzi in metallo e la certezza che stringendo i dadi ruota non si blocchi niente a tal proposito ho già montato gli esagoni in metallo Stefaros : no no è il 13.5 che va troooooooooooppo forte in pratica il mio alberino l'ha tornito un cinese affamato e non avendo niente sotto ai denti ha consumato troppo quello
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
15 ottobre 14, 09:14 | #26 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
15 ottobre 14, 11:59 | #27 (permalink) Top |
ci vanno a forza e servono per trovare il centro alla corona , non le limare anzi ci vorrebbe un decimino di rasamento che da qualche parte ho di sicuro ma devo ritrovare . Montando le corone in delrin ho dovuto limare solo i pezzettini che fanno da trascinatore sulle pulegge : quelli al cui interno passano le vitine che stringono la corona che essendo troppo sottile rimaneva "flottante" Forse per questo motivo ho bisogno di un decimo di spessore
15 ottobre 14, 22:18 | #28 (permalink) Top |
Grazie pappa per la tua risposta. Sulla mia il gioco è superiore, lo eliminato inserendo 1 rasamento da 3 decimi. Ho preferito eliminarlo perché avevo notato che provando il droop anteriore sul setup, i barilotti si spostavano bloccandosi nella posizione + bassa e mi variava l'altezza da terra. Seguo con interesse questo post perché il modello pur essendo molto economico è molto divertente da guidare, è quindi utile avere uno scambio di info e confronto di idee. |
16 ottobre 14, 08:11 | #29 (permalink) Top | |
| . Citazione:
per il mod.Pappa | stefaros | Automodellismo | 2 | 16 febbraio 14 10:18 |
I Touring del Pappa | pappa | Automodellismo Vintage | 9 | 20 febbraio 13 14:00 |
O.S. v-spec 2 | teosr91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 22 luglio 09 11:22 |
