14 dicembre 13, 15:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: roma
| esc aiutooo
Ragazzi volevo comprare una lipo da 8000 mha ma è meglio almeno credo due a 4500mha piu o meno... ma non so se va bene per la mia macchina! Sulla scatole della rtr c'è scritto: e possibile usare maggio potenza con batterie lipo a due celle da 2200 che vuol dire? Nn ce le posso mettere piu potenti? Io ho una mantua model tuoring col demtro uguale alla maverick... |
14 dicembre 13, 18:10 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
Il problema non c'è aumenta solo la durata della carica, potevamo avere dubbi solo in caso di batterie a tre celle (3s) o più, di solito quegli esc sopportano 2-3s :-) più "C" indicano la scarica di A della batteria, se sono pochi in relazione all'esc (esempio esc 60A, 1C=A nominali della batteria, quindi 4500mah=4,5A= 1C, quindi 4500mah 20c= 90A), le lipo si affaticano un pò ma è sempre l'esc che pensa a fare passare quelli che servono al motore, che sono comunque sempre inferiori a quelli dell'esc (nel caso dell'esempio, lesc è 60A, il motore ne avrà bisogno sicuramente di meno)
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD |
14 dicembre 13, 18:21 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Batterie con maggior capacità ti consentono tempi di gioco più lunghi ma devi comunque valutare il fatto che il surriscaldamento del motore è proporzionale al tempo di gioco , quindi con pile di maggior capacità ti conviene controllare la temperatura del motore per non sciuparlo
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
14 dicembre 13, 18:36 | #4 (permalink) Top | |
14 dicembre 13, 19:41 | #5 (permalink) Top |
Esatto, basta che siano 2s, ma come dice pappa una batteria 8000 aumenta l'autonomia ma manche il riscaldamento, meglio due più piccole e tra una battria e l'altra la fai raffreddare e controlli che è tutto ok :-) Per le gomme, se la usi solo per divertimento(e ti sconsiglio di andare in pista con quel modello, per qualità generale) qualsiasi treno di gomme va bene anche economiche :-) Vabè ormai che abbiamo preso il discorso, pensando a quello che ci hai chiesto puoi trovare tutto da spracing.it, le gomme le soft economic (vengono vendute a coppia) le lipo ci sono delle 2s 4500mah 30c(o 40c non ricordo bene) :-) non scordare il caricabatterie per le lipo se non ce l'hai, va bene un imax b6 12/220v che trovi anche da spracing :-)
14 dicembre 13, 22:39 | #6 (permalink) Top | |
Gomme in spugna o no? Ultima modifica di aeuko : 14 dicembre 13 alle ore 22:47 | |
15 dicembre 13, 11:40 | #8 (permalink) Top | |
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD | |
15 dicembre 13, 11:48 | #9 (permalink) Top |
prendi tutto da modellismo gianni, ci sono le nvision 4500mah 45c con cui mi sono trovato benissimo XD (ma dimmi una cosa, il connettore delle batterie che hai tu è quello rosso o quello bianco?) queste sono le gomme che ci sono anche da spracing che volevo consigliarti Gianni Modellismo - SPR00017 GOMME SLICK CON CERCHI 1/10 e uno di questo, il tuo esc forse non avrà il cut off che taglia la potenza quando la lipo arriva al limite da non oltrepassare (6v) per evitare che si guastino, questo suonerà quando si stanno avvicinando al limite Gianni Modellismo - CND700227 LiPo CHECKER 1-8 CELLE
15 dicembre 13, 14:27 | #10 (permalink) Top |
Il mio cb suona quando le pile sono cariche! Io avevo visye le lopo dal modellismo la trottola... per la radio niente? Mi tengo quella? Perché quell'altre sono piu comode! Poi un altra cosa mi si è rotto il pezzo davanti sotto la gomma antiurto esiste in metallo visto che la plastica fa alquanto schifo? :-D Il pezzo che dici tu penso sia bianco e qiello che va dalla pila al cb/motore? Se e quello e bianco |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
aiutooo come si fà a programmare ESC ????? | claux72 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 24 gennaio 13 17:37 |
Problemi con Motore nuovo Reedy mini-mod 17t su maverick atom xt esc AIUTOOO | kurtommy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 23 luglio 09 21:57 |
Aiutooo!! | ultimoni | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 01 luglio 08 00:41 |
aiutooo | newrunner | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 05 marzo 08 00:39 |
