Vecchio 03 luglio 13, 19:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aismen
Data registr.: 03-04-2013
Residenza: Siracusa
Consiglio Ammo x TT01R
Premetto che intendo usare la TT01 sia per rally che per touring o drift, ho i suoi ammo ad olio con astina più lunga, dunque da 60mm circa e mi trovo bene sul tipo di attacco molto comodo e veloce, però peccano nella mancanza di molle di varia durezza e della possibilità di regolare il precarico tramite vite.
Ho anche acquistato (ma non ancora montato) degli yeah racing da 60mm ma devo ancora capire bene come montarli poiché quelli originali vanno su viti auto filettanti mentre questi su viti normali.
Ho visto anche questi tamiya : Modellbau-Seidel - Tamiya 42102 TRF ALU Dmpfer Set TT-01, TA-05, TB-02 che a parte il prezzo sembrano ottimi ma la domanda è: se dovessi cambiare i braccetti inferiori con dei braccetti in metallo, avrebbero la filettatura nel punto di attacco dell'ammortizzatore....come faccio a montare i tamiya??? Trovo sul sito i piolini di aggancio degli ammo con filettatura normale?
So che vi ho confuso un pò ma prima di decidere vorrei capire bene cosa mi conviene!
aismen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 13, 14:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
...un bel corso sui vari tipi di filettature
Scherzo chiaramente ......la cosa fondamentale nel montare gli ammortizzatori è il gioco che hanno gli attacchi degli stessi rispetto al perno di ancoraggio : quest'ultimo di solito è una sfera oppure una vite con una parte non filettata ........una semplice vite di una misura che verificherai col calibro : 2,5 mm oppure 3 genricamente .
Tamiya per risparmiare usa delle viti che sono le solite da 30 anni , autofilettanti con la parte liscia ma in quanto ai giochi lasciano molto a desiderare .
Gli ammo che hai comprato credo siano predisposti per le sfere ( occhio ai diametri ) che hanno la filettatura MA ( quella fine che molti dicono "da ferro" )
la Tamiya stessa ne ha in catalogo fatte di ottone mentre altre case preferiscono usare una vite comune con un adattatore in plastica ( Asso con le vecchie TC4 per esempio ).
Per il discorso molle basta che misuri il diametro interno e poi ti rivolga ad un negozio fornito : dovrebbero essere compatibili con altre marche oppure con l'apposito kit di molle colorate by Tamiya ...ricordati che le molle ,anche se le precarichi , hanno la solita forza
Vecchio 08 luglio 13, 16:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aismen
Residenza: Siracusa
si cmq ho visto che la filettatura del perno a sfera tamiya è identica a quelle delle viti degli yeah racing, sono solo un pò cortine. Ad ogni modo hanno ovviamente il distanziale liscio per lasciare un pò di gioco all'ammortizzatore.
Ma i TRF che ho linkato sono da 55-60mm ?? perchè non c'è scritto da nessuna parte e vorrei capire la dimensione! ;)
Vecchio 10 luglio 13, 14:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
ad occhio 55 ma non lo trovo scritto...l'ho trovato con goooooglèèèè confermo 55
Vecchio 11 luglio 13, 16:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aismen
Residenza: Siracusa
quindi se sono come quelli originali in plastica vanno bene perchè mettendo le astine lunghe arrivano a 60mm!
Vecchio 11 luglio 13, 17:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
gli uniball in cima allo stelo ? però hai poca escursione rispetto ai 60 standard
Vecchio 11 luglio 13, 18:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aismen
Residenza: Siracusa
gli steli in basso in realtà, cmq principalmente mi serve per alzare la macchina....ma ammo ad incastro così piuttosto che a vite da 60mm è possibile che non sia riuscito a trovarne????
millerighe e salvaservo x Hitec su TT01R aismen Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 03 luglio 13 19:18
consiglio scelta ammo e rispettivo olio Delsaras Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 11 novembre 11 13:28
Consiglio Ammo+servo9kg+torretta per Buggy 1:10 Laguna182 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 06 maggio 10 19:26
Appena arrivata!!! tt01R top gear Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 19 29 luglio 08 20:17
TT01R o TB02???? gienne Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 20 ottobre 07 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
