Discussione: Consiglio Ammo x TT01R
Vecchio 04 luglio 13, 13:40   #2 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
...un bel corso sui vari tipi di filettature
Scherzo chiaramente ......la cosa fondamentale nel montare gli ammortizzatori è il gioco che hanno gli attacchi degli stessi rispetto al perno di ancoraggio : quest'ultimo di solito è una sfera oppure una vite con una parte non filettata ........una semplice vite di una misura che verificherai col calibro : 2,5 mm oppure 3 genricamente .
Tamiya per risparmiare usa delle viti che sono le solite da 30 anni , autofilettanti con la parte liscia ma in quanto ai giochi lasciano molto a desiderare .
Gli ammo che hai comprato credo siano predisposti per le sfere ( occhio ai diametri ) che hanno la filettatura MA ( quella fine che molti dicono "da ferro" )
la Tamiya stessa ne ha in catalogo fatte di ottone mentre altre case preferiscono usare una vite comune con un adattatore in plastica ( Asso con le vecchie TC4 per esempio ).
Per il discorso molle basta che misuri il diametro interno e poi ti rivolga ad un negozio fornito : dovrebbero essere compatibili con altre marche oppure con l'apposito kit di molle colorate by Tamiya ...ricordati che le molle ,anche se le precarichi , hanno la solita forza
