| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: Padova
| ESC va in protezione dopo venti secondi...
Ciao a tutti! Esattamente come da titolo, dopo alcune sgasate al massimo il mio automodello si impanna per una trentina di secondi e poi riparte.. il fatto che mi da da pensare é che monto un combo EZRUN che mi hanno dato con ESC incluso da 60 AMP continui e 380 di burst... ritengo che essendo precomposto.. l ESC dovrebbe essere dimensionato... o quantomeno il motore non dovrebbe poter richiedere più corrente di quella che possa dare l ESC. il motore é questo. HobbyWing EZRUN 5.5T/SL-3650 w/ 6000KV Sensorless Brushless Motor for 1/10 Car sebbene sia fornito con ESC da 60 AMP, viene consigliato quello da 120... uso una batteria turnigy da 5300 m AMP 50-100 C che teoricamente potrebbe dare botte da 530 AMP.... ma mi chiedo.. se il combo é ben dimensionato.. il motore non dovrebbe mai richiedere più corrente di quanta ne permetta l ESC.. anche se la batteria é super performante... cosa ne pensate? ho ordinato la ventolina tornado per dare più raffreddamento.. ma forse ho buttato i soldi.. forse dovevo passare ad un 120 AMP.. si accettano suggerimenti. ;) grazie! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2010
di solito quando accade che l'esc va in protezione e poi riprende, fermo restando che l'elettronica è in ordine, e i collegamenti fatti ad hoc, gli imputati per eccellenza sono proprio la lipo e l'esc, ora se la lipo è buona (...è nuova?) rimane solo l'esc che non riesce a gestire la corrente richiesta dal motore
| | #3 (permalink) Top |
la Lipo é nuovissima... forse potrei verificare una cosa.. ho letto da qualche parte che quando l ESC va in protezione termica non dovrebbe funzionare nemmeno lo sterzo. provero' la prossima volta a farci caso. per il resto i connettori sono quelli placcati in oro e le saldature sono ben fatte ... |
| | #6 (permalink) Top |
| Sospeso |
Fondamentale è sapere su che macchina lo stai usando, ma l'esc da 60A per quel motore è molto risicato, dipendentemente dalla macchina e dalla rapportatura potresti essere oltre il limite e quel motore in particolare scalda come una stufetta. Il motore chiede l'esc fa passare , la batteria risponde in genere funziona cosi. Il primo collo di bottiglia cede: - se è l'esc si svampa o va in protezione - se sono le batterie si siedono se sono nimh si gonfiano se sono lipo - se è il motore si scalda , si rovinano i magneti, si rovinano i cuscinetti, va in corto e brucia quello che capita. |
| | #7 (permalink) Top |
se il modello dove è montato il kit è on road ( non lo hai specificato ma presumo di si) e hai la program lcd, controlla che il profilo caricato sia " on road" questo profilo è ottimizzato per i modelli on, con un diverso consumo ed erogazione della potenza del motore, se cambi profilo dovrai anche reimpostare i vari parametri item......comunque un 6000kv alimentato a 2S non dovrebbe superare i 60 A...di solito |
| | #8 (permalink) Top |
dunque.. la batteria é una LiPo. e onestamente non si é gonfiata. il combo lo uso su una tamiya TB03. uso un pignone da 22 che é quello originale. il mio ESC non prevede la differenza di profilo tra on e off road.. L ESC monta di serie la ventolina di raffreddamento.. forse non é sufficiente. oppure é sottodimensionato l ESC, sebbene facesse parte del combo. non credo possa essere la batteria troppo grossa.. |
| | #9 (permalink) Top | |
| Sospeso | Citazione:
La batteria "piccola" ti salva l'elettronica "sacrificandosi", la batteria grossa evidenzia tutti i limiti regolatore/motore, ma la batteria grossa di suo non ha mai morso nessuno. Detto questo ti ripeto che per me sei al limite motore/regolatore, specie perchè quel motore il 5.5 ez-run è una stufetta, noto per essere assetato di A. La temperatura del motore come è? Se le temperature del motore sono freddine e se tutto il resto è in ordine potresti provare ad accorciare il rapporto. Qui ->cliccami<- un bel articolo , il tuo non è un novak ma le idee sono quelle, e a pag. 17 del manuale della tua macchina trovi la tabella già compilata. Se non mi sbaglio sei un pelino lungo di rapporti. Nik60 mai sentito parlare di profilo on/off road sui regolatori ez-run da 60A, tu a che modello stai facendo riferimento? In genere con 60A qualcosina ci fai , tieni presente che sono il minimo sindacale in continuo su motori spinti classe 540. Mi viene freddo quando vedo delle combo ez-run da 35A con i 9T, ho sempre preferito spendere 20 in più ma stare tranquillo. Sul mio formulino 2wd ho messo un 8.5 con mamba pro, ma le temperature non sono più un problema | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: La terra dei fico d'india
Secondo la mia piccola esperienza in campo brushless dovresti mettere esc piu dimensionata, andrei sulla 120 ![]() Il motore succhia, la batteria fa il suo lavoro e l'esc non tiene il "passo" e quindi interviene la protezione..come giustamente deve fare |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Esc in protezione? | skino1977 | Elimodellismo Elettronica | 20 | 02 maggio 20 13:20 |
| protezione esc | mikele73 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 02 ottobre 11 10:34 |
| domanda urgentissima si accende e poi si spegne dopo 5 secondi aiutoooooooooo | riccardomanservisi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 09 agosto 09 17:01 |
| Aiuto ESC in protezione!!! | MAX24369 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 07 marzo 09 00:16 |
| ESC in protezione | jari81 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 15 agosto 08 22:00 |
