Vecchio 12 giugno 06, 11:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2006
ciao a tutti....
innanzitutto complimenti per il forum, è un po' che lo leggo e ho trovato delle spiegazioni ad alcuni dubbi,,, ho una semplice macchina radiocomandata, tamiya gravel hound ma vorrei incattivirla un po',,,, già gli ho sostituito i cuscinetti con quellia sfera, ho un buon pacco batterie da 4.200 e ora vorrei passare alla scelta del regolatore e motore, in alcuni negozi mi hanno consigliato di montare un 21 spire superstoch tz, mi hanno detto che a corto è bruciante anche sui 14 spire, è vero?????? mi hanno pi detto che potrei utilizzare il regolatore teu di serie che con quel tipo di motore è possibile che non si bruci, è vero??????? se si bruciasse che regolatore dovrei metterci senza esagerare con le spese????? alla fine con questa combinazione che potenza ottengo????? sarà simile ad un mio amico che ha un orion 15x2 ed un regolatore robi ( mi sembra si chiami così) grazie in anticipo delle risposte.
idua63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 06, 11:42   #2 (permalink)  Top
ma perchè nessuno mi risponde.......
ieri comunque ho comprato un motoraccio usa e getta (venom fireball 17 spire) ora che cacchio di regolatore compro? non voglio spendere più di 70 euro visto che il motore usa e getta è costato scontato 23 euro.....
Vecchio 13 giugno 06, 12:56   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
che un 21 spire vada di piu di un 14 mi sembra strano comunque ....
come regolatore economico puoi vedere per un schumacher matrix-4 se ne trovi ancora in giro dovrebbe costare meno di 60 euri e puoi montare fino a un 12 spire oppure un robitronic.
Per aver pari prestazioni l'ideale sarebbe avere un pari motore a quello del tuo amico (quindi un 12 spire) ma sei sicuro che poi la macchina non abbia problemi ??? non sarebbe bello aver speso una cifra per motore regolatore batterie e poi alla seconda accelerata sgranare tutta la trasmissione!!
Ciao e a presto
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 06, 15:58   #4 (permalink)  Top
ciao ho comprato un regolatore robbe (rooki 35) sopporta fino a 13 spire, ed io lo mando con un 17, quindi penso vada bene,,,, mi è costato scontato 50 euri, quello che volevo investirci,,,,,<_< <_< <_< speriamo che come dici tu non mi si sgrani la trasmissione, che devo dirti se succede poi cambierò qualche prezzo.
un problema che ha il mio amico con un motore orion 13s e regolatore rooki 35 è che dopo poco tempo che gioca la macchina non risponde più all'acceleratore, come mai? lui attribuisce il problema alla polvere che entra nel motore e sporca i carboncini,,,, ma può essere, allora che off road è? dopo un po' la soffia e riprende a camminare, poi si riferma,,,,,
Vecchio 13 giugno 06, 16:06   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2006
ciao idua,
il tua amico ha ragione, molto spesso è la polvere il problema, mapuò anche accadere che il regolatore impazzisca specialmente quelli economici......
actarus48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 01:50   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
è probabile anche che il regolatore si surriscaldi e vada in stallo e finche non si raffredda non parte...
se fosse la polvere con il calore prodotto dallo sfregamento dei carbonci sull'indotto si crera una sorta di impasto e ci vorrebbe un compressore per portarlo via altro che soffio...
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 12:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di skrycchio
Data registr.: 20-04-2006
Originalmente inviato da rebrule
Beh, ci puoi credere.
Ho comprato 2 RZ ed e' esattamente cosi'.
Tanto che uno proprio non vuole saperne di "allungare" nemmeno rifasandolo.
Da fermo, anche con 3,1:1 di totale, sgomma come il mio vecchio Kyosho con cui davo la birra agli scoppiettari in velocita'.
Figurati che sabato montero' uno di questi due sul mio monster da scalata al posto del motore "di coppia" che c'e' montato. Voglio vedere come si comporta, calore a parte...
skrycchio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 13:38   #8 (permalink)  Top
più di una persona mi ha confermato che il tamiya superstock tz ha uno strappo superiroe al 17 spire (non al 14), a cordo lo brucia, dicono poi che a lungo ovviamente il 17 spire lo riprende, quindi secondo me per l'off road è più indicato un motore che sviluppa potenza a corto che a lungo, almeno per il mio gusto di guida. un problema che vorrei risolvere è quello della polvere, io ho un telaio DF02, la posizione del motore è interna ma si sporca comunque, che ci posso mettere, tutta sta terra che comporta?
Vecchio 14 giugno 06, 13:47   #9 (permalink)  Top
Exclamation
secondo il mio parere anche sull'off road c'e' bisogno di velocità e non solo di potenza a corto specialmente quando si corre su circuiti dove sono presenti quasi sempre dei rettilinei.
per quanto riguarda a polvere mi hanno consigliato di coprire il motore con della gommapiuma....ma secondo voi non si brucia?? non si surriscalda il motore??
in attesa di una vostra risposta io provo....non si sa mai!!!!!!!!!!
Ciao a tutti damon76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 17 maggio 08 14:12
ciao a tutti Goshe Radiocomandi 0 21 dicembre 05 22:48
Ciao a tutti! Raptorman Elimodellismo in Generale 4 05 ottobre 05 21:36
ciao a tutti mappo Automodellismo 1 13 settembre 05 17:48
Ciao a tutti andrea84 Elimodellismo Principianti 3 12 settembre 05 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:25.
