09 luglio 11, 09:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2008 Residenza: andora
| Xray T3, XERUN-60A-SD e timing.
Ciao ragazzi, ho appena acquistato una bella Xray T3 2010 usata con una combo XERUN-60A-SD (V2.1) + Xerun 5.5 T. Innanzitutto volevo chiedervi i difetti piu comuni della T3 (cosa si usura per primo, eventuali setup base che utilizzate, tensione delle cinghie, siti/negozi dove comprare ricambi ecc. ecc). Ieri ho fatto il primo "shakedown" su piazzale (povere cinghie ) e devo dire che sono davvero soddisfatto, ad occhio sembra "l'andare" della Kyosho V-one RRR che avevo , sabato prossimo sono curioso di vedere cosa combina in pista. Settando la ESC tra i vari parametri comuni (drag brake force, cut-off, ecc ecc...) ne ho notato uno che mi ha incuriosito: il TIMING che ora è settato a 15. Di cosa si tratta? ho provato a fare una ricerca sul forum ma nn ho trovato nessun risultato interessante. A quanto dovrei settarlo con un 5.5T ed una ESC da 60A? Grazie mille e... A MANETTA!!!
__________________ XRAY T3 2011 - Losi Micro rally 1/24 - Losi Micro Crawler 1/24 - Axial scx10 Honcho -Kyosho Miniz - Carisma GT14 ARR-Pro - Traxxas Vxl Ken BLock ed. - Thunder Tiger SB5 - Kyosho Miniz Moto Racer |
10 luglio 11, 17:01 | #2 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
Tenere presente che le sfere nel diffo posteriore si consumano facilmente. Perle sfere puoi mettere le JAAD da 2.4mm in ceramica che costano 1/3 delle originali. Per lo spingidisco, ci sono anche quelle (originali, non originali non so) in ceramica Citazione:
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 | |||
11 luglio 11, 09:49 | #3 (permalink) Top |
Grazie mille per le risposte! Ora ho il timing a 15° e in effetti ho notato che il motore, nonostante abbia un bel dissipatore con 2 ventole, scalda parecchio, proverò a tirare un po giù il valore del timing, tipo a 8° circa, che ne dite?
11 luglio 11, 13:28 | #4 (permalink) Top |
Prova abbassando a 7.5. Se perdi troppo metti un pignone con un dente in +. Forse scalda meno così (ma è da testare)
11 luglio 11, 16:18 | #5 (permalink) Top |
Ho provato a 7.5 (ho una prismalia 5000mah 40c) e ho fatto una scarica intera. Considerando che ero su un piazzale "pulito" (unico posto dove posso fare uno shakedown) ho girato ininterrottamente per 20 minuti, accelerate ignoranti e staccate giusto da provare il motore. Al termine al tattoil motore sembrava caldo (ci tenevi il dito sopra a fatica) ma appena mi arriva il termometro ti dirò. 7.5 cmq sembra l'ideale per i test in pista, quando magari faccio un run da 5 minuti lo metterò di nuovo a 15. Comunque MOLTO soddisfatto, io arrivo dallo scoppio 1/10 e devo dire che con questa combo anche a 7.5 non sento minimamente la mancanza del Sirio 2.1cc che avveo sulla Kyosho V-One RRR Grazie per i consigli!
11 luglio 11, 16:39 | #6 (permalink) Top |
Di niente. Ma tieni sotto controllo il regolatore e non usare motori spinti (anche se con il 60A è difficile). Io ne ho svampati un paio ed ora mi sono preso un tekin...
14 luglio 11, 12:19 | #7 (permalink) Top |
Usandola un po così da "randagio" ho notato che il motore scalda particolarmente anche a 7.5° di timing e comincio a dubitare del dissipatore "bulgaro" con 2 ventoline. Ho visto in RCM di Giugno che nelle gare di elettrico non montano il dissipatore! E' per caso proibito o in effetti serve a poco e niente? Sapete qualcosa riguardo al tendicinghia anteriore da montare sul deck? è utile? La tensione della cinghia ant come dev'essere? non me la sento sinceramente di tenderla parecchio. Scusate le domande stupide, ma ho una paura maledetta di fare dei danni
14 luglio 11, 12:41 | #8 (permalink) Top |
Sapevo che non si possono forare le carrozzerie, ma non credo che sui dissipatori e ventole ci siano particolari limitazioni... Il dissi deve fare bene aderenza e pescare aria fresca per rendere al max. Se non fai gare "blindate di regolamento", apri una presa d'aria sul lato della carrozzeria dove c'è ul motore, poco dietro al parafanghi anteriore. Così entra aria "fresca" (dipende dalla temperatura esterna). Sulla 2011 qualcuno ha montato il tendicinghia, ma non saprei... Sulla mia non ci sta. Al max regola dal differenziale...
timing | mark.me | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 18 gennaio 11 18:51 |
hard timing o soft timing ? | fish106 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 novembre 10 20:46 |
timing | tommo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 13 febbraio 10 18:48 |
timing | magrinsi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 23 giugno 08 23:11 |
Timing... | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 18 novembre 07 01:09 |
