Vecchio 15 dicembre 09, 10:25   #1 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Avanzamento lavori su B8RS
In questi giorni sto preparando la mia B8 ad accogliere il motorello elettrico, solo che smontando-pulendo-rimontando mi sono sorti parecchi dubbi:
-Smontando i freni a disco mi sono chiesto: come funzionera' il freno ora? Non avro' piu' la possibilita' di regolare freno ant e post in modo diverso? Magari agendo sul differenziale centrale (con olii diversi) ho la possibilita' di regolarli?
-Devo posizionare il motore dalla parte opposta di quello a scoppio, senno' non ci stanno le batterie....come faccio le asole sul telaio per fissare e regolare il supporto motore? Il supporto e' questo : TKR4142X - *Tekno RC 42mm V3 Motor Mount (CNC alum, black ano, for Castle/Tekin motors, lightened) - Tekno RC anche se ho paura che non ci sta'.....e' troppo largo....o il telaio troppo stretto! Sabato quando ce l'avro' in mano vedro' come va'....
Oggi se riesco faccio un po' di foto al telaio un po' sono qua http://www.baronerosso.it/forum/auto...-arrivata.html, ma non si capisce molto
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 11:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
se lasci il freno meccanico, potrai continuare a regolarli come prima.
Di solito nell'elettrico si leva il freno meccanico, e si frena col motore.
Io lo leverei, risparmi un sacco di peso...
per il motor mount, aspetta di averlo in mano e vedi...
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 11:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da narsete Visualizza messaggio
risparmierai qualche grammo di peso ma riduci il run time della tua macchina... l'assorbimento in frenata è alto e calano i tempi di run.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 17:16   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
certo che hai preso un porta motore difficile da sistemare
fare 4 asole perfette è un impresa se non hai macchinario giusto
io che ho fatto tutto senza comprare pezzi ma "creandoli" ho fatto cosi
ho incollato il portamotore, con il motore montato, con l attak al telaio nella giusta posizione verificando che tra pignone e corona l accoppiamento fosse perfetto eppoi ho tolto il motore e sono andato a farmi fare i fori col trapano a colonna
da questa disccussione
http://www.baronerosso.it/forum/auto...-compiuto.html
non so se puoi fare lo stesso discorso per il tuo caso
vedo che i fori di fissaggio al telaio si ripetono sopra pero ce la filettatura da non rovinare
mi sembra un portamotori per un telaio gia predisposto coi suoi 4 fori asolati per lo spostamento trasversale a secondo del pignone montato
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Ultima modifica di putro : 15 dicembre 09 alle ore 17:21
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 17:39   #5 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Il problema e' che devo asolare i fori per poter mettere pignoni diversi in base alla pista.
Certo un supporto con le asole dove ci sono le viti del motore era piu' facile, ma questo della tecko mi ispira piu' solidita'
Vecchio 15 dicembre 09, 17:45   #6 (permalink)  Top
be una volta fatti per bene i 4 fori asolarli non ci vuole molto
il difficile è farli alla giusta distanza
crdo che quel portamotore vada bene solo per il loro telaio
ma da rc monster.com non cera per il tuo modello?
Vecchio 15 dicembre 09, 17:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Racer_22
Data registr.: 26-08-2008
Anche io ho lo stesso motor mount che hai acquistato, è fatto molto bene, solo che purtroppo per ora il motore l'ho messo a sinistra, dove c'era una volta il motore a scoppio, infatti la batteria tocca contro la carrozza essendo una 6s
Dovrei forare il telaio, però per ora prova a vedere come va !!
(P.S. Penso che abbiamo anche lo stesso combo mamba monster 2200, solo che io ho messo le 6 celle e tu le 4 da quanto ho capito, penso che siano molto più adatte le 4 specialmente per la pista !)
Racer_22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 18:57   #8 (permalink)  Top
bene
spiegagli come fare i fori sul telaio per quel tempio portamotori
Originalmente inviato da Racer_22 Visualizza messaggio
Vecchio 16 dicembre 09, 19:03   #9 (permalink)  Top
No, io i buchi non li ho fatti, ho scritto li dovrei fare, per ora sono sbilanciato a sinistra, in quanto ho motore e batteria sullo stesso lato !!
Vecchio 17 dicembre 09, 17:08   #10 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Mentre sono in questa fase di lunga ed estenuante attesa (per l'arrivo di motore ed esc) ho finito di preparare differenziali e ammortizzatori...
Per i differenziali, non sapendo come si scarichera' a terra la potenza, mi sono tenuto un po' morbido ....10000 ATS anteriore - 15000 ATS centrale - 7000 TM posteriore
Ammortizzatori : anteriori 40 Ultimate - posteriori 35 Ultimate.
Ho anche smontato tutto il "superfluo" dal telaio e sostituito le sopensioni anteriori- posteriori inferiori-superiori (erano graffiate e non mi piacevano )
Ora, visto che non so proprio cosa fare.....spammo sul forum
Qui una cosa che piacera' di sicuro a Culatello
info su velocità di avanzamento gattodistrada CNC e Stampanti 3D 20 24 marzo 15 12:30
Avanzamento lavori MB339 Pampero Aeromodellismo Ventole Intubate 98 03 agosto 11 23:19
Team Magic B8RS.....arrivata Aduken Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 101 03 novembre 09 14:18
Nuova team magic b8rs PIXEL Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 26 dicembre 08 22:50
Stato di avanzamento twentynine Aeromodellismo Alianti 8 23 maggio 05 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
