Vecchio 18 novembre 09, 15:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di theviking
Data registr.: 06-11-2009
Residenza: Pianezza (TO)
caricare con imax b6 urgente
salve a tutti
avrei bisogno di un info: devo caricare le batterie dell'emaxx con un imax b6 ma non so che tensione e che amperaggio devo dare al pacco batterie... 3 Ampere a 8,4 volt?
Aiuto
edit il pacco e da 8,4 volt 3000mAh
Ultima modifica di theviking : 18 novembre 09 alle ore 16:04
theviking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 16:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
le batterie sono lipo?? o nimh da 7 elementi??
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 16:25   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
nimh 7 elementi
Vecchio 18 novembre 09, 16:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da theviking Visualizza messaggio
nimh 7 elementi
le devi solo attaccare all'imax, selezionare la carica per nimh.... e selezionare la corrente di carica..
io fossi in te le caricherei a 1 ampere... giusto per stare sicuro!! di che marca sono?? quante scariche hanno??
P.S. meglio se prima fai una scarica a 0.5 ampere fino a 7 volt....
Vecchio 18 novembre 09, 17:04   #5 (permalink)  Top
sono della traxxas, erano incluse nel pack del' emaxx..
ora sto facendo la scarica come mi hai detto tu
Nel retro della batteria mi consiglia una carica a 3 Amp per preservare la durata della batteria... mi sa che ad 1 A impiega una vita...
di solito una batteria nuova quanto impiega a scaricarsi?
Vecchio 18 novembre 09, 20:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
a 1 ampere ci mette 3 ore a caricarsi.... a 3 ampere ci mette un'ora!! le nimh, comunque, possono essere caricate AL MASSIMO ad 1C, quindi nel tuo caso al massimo puoi caricarle a 3 ampere!! io comunque fossi in te starei un pò più basso per non stressarle troppo....quindi 1 o al massimo 2 ampere....
caricare li ion con imax b5 kar1983 Batterie e Caricabatterie 0 15 luglio 09 23:12
Caricare la Optic6 con Imax-B6 Alfredo2 Radiocomandi 4 07 luglio 09 17:29
IMAX B6 come caricare lipo nimh ? aramis_max2002 Aeromodellismo Principianti 6 13 aprile 09 00:37
Caricare le lipo con imax b5 veleno71 Batterie e Caricabatterie 2 11 settembre 08 23:42
e' possibile caricare + lipo contemporaneamente con imax b6??? jakal Batterie e Caricabatterie 4 08 giugno 08 09:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:26.
