Vecchio 06 novembre 09, 23:48   #31 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Originalmente inviato da LuigiPRO Visualizza messaggio
RIPPI, mi spiace ma non riesco a darti consigli sulla scelta dei pignoni, tra l'altro questo argomento è stato il motivo principale per cui ho aperta questa discussione.
Grazie lo stesso!
Per ilmotore dovresti sapere quanti giri/volt (di solito esperssi in migliaia come KV) fa. Il motore (almeno per quanto riguarda gli aerei, ma penso che sia identico) è dato per x Watt, praticamente se gli aumenti i volt diminuiscono gli ampere e viceversa. (Watt = corrente x tesnsione). Se aumenti i volt cala la corrente, altrimemti lo brasi. Quindi significa che a tanti volt dovrai avere un rapporto più corto. Non so se mi sono spiegato bene perché ho seccato l'ortrrugo.....
Per le batterie, non pensi alle lipo? Se le prendi ad es da Giantcod non costano particolarmente. Però il regolatore conviene che sia pe lipo, perché se si scaricano troppo le butti. E i regolatori per lipo (ormai penso quasi tutti) gestiscono proporio l'eccessivo scaricamendo, limitando la tensione quando la lipo scende troppo, così te ne accorgi.
Quanto a suggerire i giri/volt corretti in funzione del rapporto della macchina..... non ci sono ancora arrivaro e passo la mano
EDIT: 1000 giri volt (=1kv) significa che A VUOTO il motore fa 1000 giri per ogni volt. Eg. 12V 1KV = 12000 giri a vuoto
rippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 09, 00:11   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da rippi Visualizza messaggio
1 giro per volt = 1 kv....
1000 giri per volt = 1000 kV..... ecc....
quello che hai scritto è un tantino sbagliato
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 09, 03:43   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: Provincia KR
mmh.. ci capisco sempre meno..
allora ricapitolando il motore è un Hackmoto 15T; le caratteristiche riportate sono: 32000giri 16A 7.2V
Detto ciò, mi sembra di capire che restando su 7.2volt come da descrizione posso sbizzarrirmi come voglio in termini di amperaggio, mentre se volessi alimentarlo a 12V dovrei fare qualche calcolo in più per gli ampere ??
Strano che sulla scatola non si parli anche di alimentazione a 12Volt; Bah !
Per quanto riguarda il discorso Lipo ho deciso di metterlo da parte almeno per adesso tanto per il costo delle celle e del caricabatterie dedicato quanto per la scarsa cultura che ho in materia (come state constatando..)
LuigiPRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 09, 12:03   #34 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Residenza: Crema
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
Vero! Correggo adesso che l'ortrugo è passato: 1000 giri volt (=1000kv) significa che A VUOTO il motore fa 1000 giri per ogni volt. Eg. 12V 1000KV = 12000 giri a vuoto
Vecchio 07 novembre 09, 17:21   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
no, vuol dire che quel motore nasce per girare fino a massimo 32.000 giri a 7,2v con un assorbimento massimo di 16A. Se vuoi farlo andare a 12 volt lo bruceresti perché lo porteresti ad un numero di giri troppo elevato. Se vuoi andare a 12v devi cambiare motore.
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 09, 19:52   #36 (permalink)  Top
In pratica se alimento secondo manuale a 7.2volt non dovrò tener conto ne se uso rapporti corti o lunghi ne tantomeno se utilizzo una batteria 5000Mh o 10000Mh purchè sempre 7.2volt giusto !?
Credo di iniziare a capirci qualcosa
Vecchio 09 novembre 09, 14:57   #37 (permalink)  Top
Residenza: Verona
mm... devi sempre tenere conto della rapportatura... solo che se il motore nasce per essere alimentato a 7,2V tu lo puoi alimentare solo a quel voltaggio (o al massimo a 7,4V) altrimenti rischi seriamente di bruciarlo
i mAh indicano la capacità della batteria, ossia quanto a lungo farà girare il tuo motore... il voltaggio influenza il regime di rotazione del motore
Vecchio 22 dicembre 09, 09:24   #38 (permalink)  Top
L'avatar di m_vice
Data registr.: 10-12-2009
Originalmente inviato da kola72 Visualizza messaggio
e qui torno a citare il Giovanni Vaciago che con i suoi prototipi è arrivato a conquistare titoli italiani nella 2WD o stadium truck 1/10: tutto è possibile se si ha passione
se guardi la prima foto è un 4WD a ponti rigidi.. non so se puo essrti di aiuto...
Qualcuno di voi potrebbe darmi ulteriori informazioni su questo veicolo? O dirmi dove avrei potuto?
Grazie.
Ci dispiace, ma che ho tradotto dallo spagnolo, perché non parlano l'italiano.
Me encanta el foro, excelente.
m_vice non è collegato   Rispondi citando
Consiglio auto 1:10 elettrica Vince1982 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 03 marzo 09 14:31
aiuto con auto elettrica: le ruote non sterzano più ^Niko^ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 28 15 aprile 08 13:21
Auto elettrica rally! cioni™ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 09 dicembre 07 17:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:55.
