Originalmente inviato da LuigiPRO In pratica se alimento secondo manuale a 7.2volt non dovrò tener conto ne se uso rapporti corti o lunghi ne tantomeno se utilizzo una batteria 5000Mh o 10000Mh purchè sempre 7.2volt giusto !?
Credo di iniziare a capirci qualcosa  |
mm... devi sempre tenere conto della rapportatura... solo che se il motore nasce per essere alimentato a 7,2V tu lo puoi alimentare solo a quel voltaggio (o al massimo a 7,4V) altrimenti rischi seriamente di bruciarlo
i mAh indicano la capacità della batteria, ossia quanto a lungo farà girare il tuo motore... il voltaggio influenza il regime di rotazione del motore
