Vecchio 09 settembre 09, 17:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
La caduta della LIFE a123?
almeno in campo automodellistico?
Noto che molti sostenitori delle Life a123 hanno abdicato in favore delle lipo di ultima generazione Hyperion g3.
ma leggendo sta pagina ( si queste sono per i radicomandi pero in quelle per alimentare esc non sta scritta la specifica tecnica G3 LiFePO4 ma credo che siano uguali)
FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIFEPO4 TX-RX
sopratutto leggendo nella descrizione : "Nessun rischio di incendio o esplosione dovuto a Overcharge " me venuta curiosità
ste nuove g3 sono un incrocio tra lipo e life?
chi ne sa qualcosa? in rete fatigo a trovare
Edit: non si trovano filmati di batterie G3 sottoposti a Overcharge?
Ultima modifica di putro : 09 settembre 09 alle ore 17:27
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 18:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
secondo me sono life normali (3.3 volt per cella)...che poi la hyperion ha preso, cambiato package e rivenduto....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 18:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Gaspa
Data registr.: 13-05-2009
Residenza: Verona
no bestia guarda i mah, non sono 2300 o 4600, sono proprio nuovi tagli quindi nuove celle
Xray XB8EC ... senza motore
Gaspa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 18:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Gaspa Visualizza messaggio
si ma in ogni caso sono life....! con delle celle nuove, ma a 3.3 volt e con quelle caratteristiche non penso possa essere altro....
Vecchio 09 settembre 09, 19:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Gaspa
Residenza: Verona
no pian quelle della hyperion sono life proprio, cè scritto lifepo4, noi le chiamiamo life ma sarebbe l'abbreviazione di lifepo4
Vecchio 09 settembre 09, 19:34   #6 (permalink)  Top
scusate, ma forse ho scritto male quel che volevo dire
ricominciamo:
queste
non sono uguali a queste come chimica?
FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35C
Vecchio 09 settembre 09, 19:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
e io che ho detto??
Vecchio 09 settembre 09, 19:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
ricominciamo:
queste
no sono diverse....
quelle sopra sono batterie ai nanofosfati di litio....quelle sotto sono batterie al polimeri di litio.... funzionano in modo diverso e sono costruite in modo diverso....! quelle sopra hanno le celle da 3.3 volt, mentre quelle sotto da 3.7.... ecc....
Vecchio 12 ottobre 09, 20:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
Decadimento Life A123
Credo di poter dire di essere stato il primo a sperimentare queste celle.
Mi aveva entusiasmato il ridotto tempo di ricarica e il numero di C di scarica!
Inoltre mi faceva comodo NON dover decidere il numero di celle in fase sperimentale.
Infatti sono passato a 6S sull EMAXX, 6 sulla losi, poi 5 poi 4.
Ora sono a 3+3 sull'EREVO.
In effetti il grande vantaggio di modificare il pacco a piacere è una cosa comodissima!
Ma.........veniamo al MA:
da quando ho il REVO ed ho fatto i pacchetti da 3 celle mi nasce un problema.
Trovo le batterie con alcune celle a ZERO.
La cosa strana è che quasi su tutti i pacchi , la cella difettosa è la cella in posione numero 3 = la cela che esce col postivo del pacco.
L'ho tolta e sostituita di posto....ed oplà..la cella funziona....
Ce ne metto un altra funzionante ed...oplà..la cella numero tre da i numeri.
Potrebbe essere che la linguetta di congiunzione fra la cella due e tre crei problemi in quanto la devo piegare su se stessa per mettere le celle in verticale...
Ma non ha un gran senso..
potrebbe essere che la alta corrente risenta della piegatura strutturale della linguetta...
Comunque la cella numero TRE si scalda sia in carica che in uso su auto.
Le celle invece che danno i numeri ( cioè vanno a ZERO ) le ricarico singolarmente e , una volta rimesse sul pacco da tre, funzionano alla grande. Addirittura dopo il trattamento SINGOLO hanno di nuovo tensione nominale di 3,6 V!
RIMEDIO DELL'ULTIMO MINUTO:se ho un pacco con una cell abassa o a zero, il CB HYP non le ricarica neppure se lo fai senza bilanciamento.
Allora gli imposto NiMh, nove celle..e gli do 2/3 minuti di carica senza bilanciamento.
La cella dormiente si sveglia; reimposto A123, 3 celle e bilancio per bene senza problemi.................................
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 21:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
.............Ma.........veniamo al MA:
Non credo che il collegamento tra le celle possa incidere in questo modo. La corrente che circola nella batteria è uguale in tutte le celle ma quest'ultime si possono scaricare in modo diverso e questo è dovuto alle loro caratteristiche individuali.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Caricare A123 Life con cb Li-Ion logo10 Batterie e Caricabatterie 0 15 febbraio 09 14:36
ezrun 150 o 120 o 80 nobuono per Life a123? putro Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 11 gennaio 09 16:15
protos e celle life a123 massi69 Elimodellismo in Generale 20 06 giugno 08 00:49
LiFe A123 INFO claudiof Batterie e Caricabatterie 3 10 febbraio 08 11:52
Alla fine queste a123 life come vanno? xxxnt Batterie e Caricabatterie 1 11 novembre 07 22:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
