Vecchio 23 luglio 09, 16:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di radian
Data registr.: 19-06-2009
Residenza: napoli
Angry Cercasi aiuto Disperatamente
Sono un neofita alle prime armi ho acquistato una himoto 1:10 touring solo che per mia sfortuna ho bruciato la esc e il motore dopo pochi giorni (ho messo la batteria al contrario!) ho acquisatato quindi un kit combo nuovo... losi 6400kv esc 100A... oggi ho montato il tutto e ho provato... dopo qualche giro ho toccato il dissipatore sul motore era bollentissimo..... la lipo una ezpower 2s 4000 20c/25c anch'essa abbastanza caldicella??? cosa succede adesso? è normale??? la corona da 58 e il pignone da 26 sono originali... andrebbero cambiati??? vi prego aiutatemi altrimenti......altrimenti.... butto tutto!!!! Ringrazio anticipatamente tutti voi...
radian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 17:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
calcola che fai fare 53760 giri/minuto a quel motore, io proverei a mettere un pignone più piccolo (sulle himoto vanno bene quelli tamiya) e a raffreddare l'esc con una ventolina se non ce l'ha.
inoltre se le temperature sono alte è normale che si scaldi di più siamo in estate
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 17:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da radian Visualizza messaggio
........sei sicuramente lungo di rapporti , quell'esc io l'ho adopera parecchio tempo col 4800 sul truk 2kg abbondanti e l'esc va in blocco termico solo se i timing sono altini e se usato a 3s quindi mi immagino che a 2 s se scalda cosi' sei lungo , la vetola già la ha di serie ma ti è mai andato in blocco termico , sembra un liposave ma lampeggia la luce gialla mi sembra..............
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 17:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di radian
Residenza: napoli
Allora...avevo settato la esc senza nessuna limitazione di potenza.... ma andava in protezione.... ho settato 80% full throttle e non andava più in protezione.... ma si scaldava tantissimo.... secondo voi che devo montare come pignone invece di 26 denti 24 denti??? e la corona 58 denti va bene??? la lipo che uso poi è adatta??? grazie tutti comincio a capire qualcosa....
Vecchio 23 luglio 09, 18:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
devi lasciare il 100% del gas , non limitarlo , diminuisci lo start power ed i timing , e non utilizzare come profilo di partenza il profilo 1 , usa il 2 oppure se vuoi partenze morbide usa il profilo 3 e flescia sopra a quel profilo .
Vecchio 23 luglio 09, 20:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
calcola che sul mio monto un 61T 21T e non scalda.
avevo provato il 61 23 e andava ok, sinceramente credo che il 58 24 sia ancora altino.
ti devi porre questa domanda, che ci devi fare?
vai in pista con rettilineo lunghissimo? allora rapporto lungo e occhio alle temp
vai in pista e hai bisogno di ripresa? abbassa il rapporto intorno ai 22T e vedi che succede.
secondo me 24 58 è lungo...
Vecchio 23 luglio 09, 21:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
metti un pignone più piccolo...tipo 22 - 24...cmq hai messo un kit troppo spinto secondo me per quella macchina.....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 21:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da narsete Visualizza messaggio
tieni conto che la corona è più grande del buggy e le ruote sono più piccole...
Vecchio 24 luglio 09, 11:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
concordo sul diminuire il pignone... però se monta una corona da 56/58 denti è probabile che non riesca ad avvicinare abbastanza il pignone alla corona...
un 6400kv è un motore che sale parecchio di giri (a 2s è a 47360 giri massimi teorici) quindi allungare tanto i rapporti non serve, si perde in ripresa e si scalda da paura!
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 09, 11:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Con 2S sale l'assorbimento in amperaggio , a 3S diminuisce , quindi meno S più lavoro e riscldamento per l'ESC .
Questo non toglie che i rapporti sono troppo lunghi , anche utilizzare la macchina con molte ripartenze da fermo contribuisce non poco , se viene utilizzata nei piazzali questo succede spesso e con questo caldo...............
Un saluto
Simone
Il mio motore è incarburabile! Cercasi aiuto disperatamente P4OL0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 15 ottobre 08 01:04
Cercasi Disperatamente!!! TONICLE Navimodellismo a Vela 4 09 ottobre 08 17:51
Cercasi disperatamente aiuto per.... f.alberto Aeromodellismo Principianti 64 15 agosto 08 11:09
X-UFO cercasi aiuto disperatamente DarK-Elf Elimodellismo in Generale 1 03 maggio 06 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
