Vecchio 17 luglio 09, 22:26   #1 (permalink)  Top
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
salve a tutti
lo sò non appartengo alle auto,ma è una sfida fra amici.
è scoppiata la mania di questo mostriciattolo e-revo 1/10 4wd
https://www.toysonics.com/traxxas-e-...-rtr-5605.html
e diversi miei amici lo hanno acquistato,quindi tutti con modifiche settaggi
ed uno in particolare ha pensato di montare delle ventole di raffreddamento
per non fare riscaldare troppo regolatore.
la mia domanda è questa se il regolatore ha dei dissipatori di calore,ciò vuol dire che il calore prodotto dal regolatore viene spostato sulle lamierine ed espulso in un certo senso,fino a qui tutto a posto ,ma al momento del montaggio delle ventoline è scoppiato un putiferio,perchè il calore viene dal basso e spostato sulle lamiere ,la ventola deve aspirare per espellere il calore,
o le ventole devono spingere aria sulle lamiere di raffreddamento?
forza che ho il caffè pagato
marconos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 22:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Genova
Direi di no,perchè crei una specie di vuoto sulle alette,credo sia meglio buttare aria fresca per mantenerle fresche.
Questa è la mia idea poi non sò....
Fulgor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 22:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
assolutamente metti le ventole che soffiano verso il motore o comunque verso il dissipatore e non in aspirazione.
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 22:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
esattamente, sempre verso il dissipatore.
se uno si brucia la testa gli soffiate sopra mica gli aspirate i capelli con un foletto!!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 22:48   #5 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
il punto
guarda io sono molto confuso su questa questione,
perchè se guardi un pc aperto dove c'è il processore,ci sono i dissipatori con una ventola sopra che non spinge l'aria ma la espelle,quindi mi domando non è la stessa cosa?ho io ho la ventola che lavora male sul pc?
bòòòò....speriamo che qualche buona anima lo spieghi meglio per dato di fatto.
comunque vi ringrazio tutti per le risposte immediate
Vecchio 17 luglio 09, 22:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
nei PC sui dissipatori ci sono ventole che soffiano e altre che aspirano ma quelle che aspirano servono per creare un ricirlcolo all'interno , comunque noi abbiamo le idee chiare mettile che soffiano verso il dissipatore
Vecchio 17 luglio 09, 23:00   #7 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
uffa
mi sa che dalle risposte schiaccianti devo pagare il caffè.
Vecchio 17 luglio 09, 23:04   #8 (permalink)  Top
guarda prova tu stesso cosi ti rendi effettivamente conto, basta girare i poli della ventolina ,noterai che se aspiri aria la temperatura della esc o motore è sempre come non avere la ventola o quasi, se gli soffi sopra invece le temperature calano drasticamente.
Vecchio 18 luglio 09, 01:35   #9 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
ok
e vabbè mica lo prendo sempre gratis il caffè
grazie vado di là.ciao
a dimenticavo ma questo mostriciattolo è una bestia spece con la doppia alimentazione,da paura,
quasi-quasi.
Vecchio 18 luglio 09, 09:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Confermo anche io, l'aria viene spinta sulle alette.
Se ti capita di vedere un modello che ha l'ESC con ventola annessa puoi provare a mettere una strisciolina di carta sottile sopra la ventola, qualche mm sopra di essa. Ti accorgi che la striscia flette verso il basso e quindi la ventola spinge l'aria verso l'ESC.
Oppure puoi capirlo semplicemente osservando il disegno delle pale ed il loro verso di rotazione.
minelli non è collegato   Rispondi citando
Salve a tutti Toro95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 22 novembre 08 23:05
salve a tutti...help? cristian085 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 25 agosto 06 19:51
Salve A Tutti Anx93 Razzimodellismo 10 17 agosto 06 10:03
Salve a Tutti kompakt2003 Aeromodellismo Principianti 6 19 aprile 06 13:10
Salve a tutti vyper505 Aeromodellismo 24 21 maggio 05 02:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:27.
