03 luglio 09, 11:10 | #22 (permalink) Top |
User |
ragazzi sapete dirmi qual'è la differenza espressa i modo pratico tra una ni-mh 7,2V 5000 mAh e una li-po 7,4V 5000 mAh, scusate la domanda ma non le ho mai usato tranne le li-po tranne un pacco li-po da 11,1V 25c, ed era del tutto un altra macchina (prima di fondere l'esc) volevo appunto sapere se si percepiva pure una grande differenza per passare alle 7,4V per evitare di fondere pure il prossimo esc |
03 luglio 09, 12:03 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Rovigo
La differenza è che la lipo eroga praticamente la stessa quantità di corrente fino a quando è scarica, la nimh ne eroga molta nei primi 1-2 minuti di utilizzo, poi sempre meno fino a quando si scarica. Quindi con la lipo il tuo mezzo ha le stesse prestazioni per tutta la durata del run, con la nimh vanno in calare (e molto in fretta...). questo in parole povere. ciao!!
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz |
Batterie Cinesi | denis3 | Elimodellismo in Generale | 16 | 17 settembre 08 08:49 |
W i cinesi!!! | picman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 21 ottobre 07 21:53 |
lipo cinesi | kramer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 28 gennaio 07 21:23 |
prodotti cinesi | LELLO | Aeromodellismo | 3 | 02 gennaio 07 23:19 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
