Vecchio 08 agosto 15, 21:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
WLtoys A959 1:18 Buggy
Motore: Brushed 390
Trazione: 4x4
Dimensioni: 24.5cm Lunghezza 17.5cm Larghezza 9.4cm Altezza
Interasse: 16.5cm
Diametro ruote: 6.1cm
Esagoni ruote: 7 (Standard per 1:18)
Batterie auto: 2S (7.4V) a 1100mAh
Radio: Distanza di controllo superiore a 100metri, richiede 4 x AA
Prezzo: €55.90 da GearBest con Spedizione Gratuita!
Dopo aver testato una miriade di multirotori della seguente marca sono giunto alla conclusione che WLtoys è una di quelle marche che ci mette passione e "cuore" nei suoi prodotti, questo mi ha portato alla scelta del WLtoys A959 Buggy. Dovrebbe arrivarmi nel giro di un mese ( si spera a settembre ) e rilascerò una dettagliata recensione nella speranza che tenga alto la qualità dimostrata.
ps: Dovrebbe essere copatibile con la maggior parte degli spare parts del HSP Eidolon / Helion Animus e quindi anche facilmente upgradabile
Ecco un esempio
WLtoys A959 Dove i sogni diventano realtà.
..I vostri sogni potrebbero essere diversi!
Ultima modifica di Bi7hazard : 08 agosto 15 alle ore 21:27
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 15, 21:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Dr asphalt
Data registr.: 02-06-2015
Residenza: Piombino
Ed è compatibile con tutti gli up hsp....testato di persona
Dr asphalt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 15, 23:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da Dr asphalt Visualizza messaggio
Ottimo, ti ringrazio per la conferma Su RcGroups c'è chi è riuscito a upgradare l'elettronica con una brushless o meglio più precisamente quella del buggy 2wd 1:10 anche se ha dovuto cambiare corona e pignone
Vecchio 09 agosto 15, 02:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Originalmente inviato da Bi7hazard Visualizza messaggio
e non ti immagini neanche quanto.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 15, 09:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PAIAZZO!!!!!
Data registr.: 02-01-2014
ma ve pagano?
PAIAZZO!!!!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 15, 09:29   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2014
Residenza: roma
E=PAIAZZO!!!!!;4703078]ma ve pagano?[/QUOTE]
Perche' si capisce ?
Guai a dire qualcosa, sono tutti giornalisti del cinese, almeno ammettessero che lo fanno per il regalino, cosi sarebbe chiaro.
Ormai il forum e' diventato un copia incolla del catalogo cinese.
Dai de gasss
marsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 15, 10:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: Piombino
Io ho solo pagato.
E ti dirò di più. ..ho ottenuto ciò che mi ero prefissato, ho visto che ero in grado di assemblare e far un minimo di taglia e cuci con il dremel e ora sto valutando di passare ad altro dindi permettendo.
Detto ciò ....sono d'accordo che sia troppo delicata.
Vecchio 09 agosto 15, 12:11   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PAIAZZO!!!!! Visualizza messaggio
ma ve pagano?
riportando il termine dalla fonte originale "Cooperazione Richiesta da Gearbest".
in teoria dovrebbero cooperare quindi
basta che non ne abbiano fatti cooperare 10/15 solo in questo forum... che mi ritrovo perennemente ste cagate in prima pagina ,andrebbe anche bene.
Vecchio 09 agosto 15, 13:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
cagate che vengono cagate e che quindi a ragion di logica hanno un discreto successo
come ho gia detto è la macchina dei vostri sogni
cmq seriamente lasciate 1 pò di spazio per la recensione, non vorrei che il thread arrivasse a 70 pagine di spam con 1 pagina di review
se fate i bravini la comparo con questa "piccolina"
Ultima modifica di Bi7hazard : 09 agosto 15 alle ore 13:26
Vecchio 12 agosto 15, 19:33   #10 (permalink)  Top
Residenza: Piombino
Il paragane è improponibile
1) telaio flette e si torce e così facendo consuma pignone e corona l'uno in ottone l'altro in plastica sotto le forze applicate dal motore. Puoi provare facendo il movimento con la macchina tra le mani.
Inutile la barra di collegamento superiore in plastica. Il telaio flette quel poco che basta nei saltini da compromettere l'accoppiamento pignone corona in quanto l'albero di trasmissione è anch'esso in plastica.
Sostituita con allumino,la traversa sup, sagomata appositamente la rigidità è migliarata molto.
Allo stesso tempo è migliorato anche lo sterzo.
Perchè lo sterzo, bhè è collegato dalla traversa superiore al telaio e irrigidisce i pin di collegamento dello sterzo.
2) Lo sterzo di plastica flette, il che va bene per urti ma non per la precisione, conviene sostituirlo anche se poi urtate qualcosa il rischio è di piegare l'alluminio. Le viti di accoppiamento se usate alluminio devono essere bloccate con colla altrimenti le perdete per strada con le vibrazioni.
3) Se prendete colpi diretti avantreno o retrotreno perchè vi fate prendere la mano, o perchè alle prime armi, i bracci delle ruote si staccano subito dagli alloggiamenti al telaio...dovete recuperare i perni e i dog bones se li ritrovate.
4) Gli ammortizzatori hanno le molle troppo rigide, i miei erano scarichi, potete ricaricarli ma dopo poco li ritrovate nelle condizioni di cui sopra, perdano olio dal tappo a vite inferiore.
Io ho rimediato incollandoli, ma poi perdevano dal tappo superiore e ho tolto dell'olio modellando del silicone da cucina come guarnizione.
Appena essi hanno funzionato decentemente vedi pnto 5.
5) LA torretta anteriore si è rotta. Incollata con attack e poi sostiutita con allu.
6) Gli Hex sono in plastica e si consumano velocemente....le ruote ondeggiano e alle velocita di cui è capace risulta difficile andare dritti, e nelle curve piano piano consumerete l'esterno del cerchio in quanto le gomme tendono quasi a stallonare...questo su asfalto e su terreno accidentato con ghiaino.
7) Non ha regolazioni di camber ackerman etc con ovvie conseguenze e/o vantaggi.
8) Trasmittente e radio incorporate, se rompete uno dovete cambiare il blocco.
9) Il servo ha 5 cavi e non è quindi compatibile con i servo standard...se lo rompete e si rompe nonostante il salvaservo e i bracci in plastica dovete cambiarlo.
Io ne ho cambiati tre e non c'è ne è stato uno di questi che dopo l'originale montato di fabbrica che abbia avuto la forza di girare le ruote, siano esse quelle del buggy che del monster.
Quindi è divenuto un soprammobile bello da vedere ma solo dopo averlo trasformato del tutto.
Durata del modellino più o meno 8/12 scariche.
....spero di essere stato esaustivo ed obbiettivo.
Ultima modifica di Dr asphalt : 12 agosto 15 alle ore 19:38
Wltoys a999 putro Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 06 febbraio 17 19:57
Wltoys V911 Paolino_v911 Merc. Elimodellismo 1 06 maggio 15 21:01
WLtoys L929 Seyun77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 31 04 gennaio 14 18:22
WLToys V911 Nexus6 Merc. Elimodellismo 0 17 gennaio 13 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
