Vecchio 24 gennaio 20, 09:34   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2020
Residenza: sotto casa
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
se le riponi cariche per troppo tempo le rovini, alle volte si gonfiano da sole. Meglio riporle scariche, magari usi qualche minuto la pila appena caricata, ma mai riporle completamente cariche. Se e' per un giorno ovviamente non c' e' problema.
edit, volevo quotare marco non mad
ma vanno comunque prima scaricate con il caricabatterie o si deve usare la funzione storage direttamente che le porta a 3.7?
marco7576 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 20, 10:14   #42 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
stessa roba la funzione di storage carica (o scarica) fino a raggiungere la tensione di storage.. per la cronaca, questa mezza carica serve per evitare che, riposte/dimenticate per lungo tempo, con la loro naturale auto-scarica "interna" , lenta ma inesorabile, si scarichino completamente (e anche oltre) perchè una LiPo completamente scarica per lungo tempo soffre alla pari di una completamente carica.. le si parcheggia sempre a metà, così ci si fa l'abitudine, e se non usate per molto tempo (settimane/mesi) le si controlla di tanto in tanto
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 20, 10:27   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da marco7576 Visualizza messaggio
è la stessa cosa. Anche usarle fino a scaricarle giuste a 3.8v/cella equivale a uno storage (io dopo tot anni ho imparato a fermarmi giusto con quel voltaggio ) altrimenti c'è la funzione storage. Che è la più semplice: metti la e lui fa tutto.
Vecchio 24 gennaio 20, 10:34   #44 (permalink)  Top
grazie
Vecchio 24 gennaio 20, 11:19   #45 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
quindi comunque a parte il fatto di mettere la batteria in storage quando si ripone, io che ho una 14.8 v a 6000mah quando la carico devo selezionare sul caricabatterie lipo 6a e 14.8v fare una carica balance , caharge ?
quale devo scegliere e che differenza c'è?
fast naturalmente sarà per caricarla velocemente...
Vecchio 24 gennaio 20, 11:45   #46 (permalink)  Top
lascia perdere il fast e il charge. Le uniche funzioni che ti serviranno saranno il balance charge e lo storage.
Le batterie caricale sempre in balance, mai con altri modi.
Vecchio 24 gennaio 20, 11:50   #47 (permalink)  Top
perdonami ma va bene che metta come impostazioni 6a 14.8 v?
sul 14.8 sono sicuro ma sul 6a ho guardato un video su YouTube e mi sebra di aver capito che avendo una batteria da 6000mah si deve impostare 6a
giusto ?
Vecchio 24 gennaio 20, 12:00   #48 (permalink)  Top
giusto ?
corretto. Caricare una batteria da 6000mah a 6ah è comunemente detto "1c". Non mi dilungo oltre perché è quasi arabo anche per me
Caricandola a meno ah ci mette un po' di più e viene stressata meno, caricandola a più ah ci metti meno tempo ma rischi di rovinare la batteria.
Resta così a 1c che sei apposto
Vecchio 24 gennaio 20, 16:02   #49 (permalink)  Top
Oggi ho messo la batteria in storage ma non sono riuscito a portarla a 14.8....
ha impiegato 81.30 minuti per portarla a 15.46...
come mai ci mette cosi tanto?
ho visto che quando si imposta o lo scarico o lo storage più di 1 amp non si può impostare.
è normale che sia cosi'?
Vecchio 24 gennaio 20, 16:48   #50 (permalink)  Top
sei partito da una tensione inferiore o superiore a quella raggiunta? di quanto?
magari quel carichino è regolato per storare a 3,85V/cella (succede, non è un problema) e non è proprio il più prestazionale/preciso della galassia dei carichini
hai un tester generico (o un LiPo tester) a cui dare fiducia, per leggere le effettive tensioni delle celle?
(l'eventuale problema della precisione del tuo potrebbe porsi più quando è ora di caricarle al massimo, che non per lo storage..)
Problema su reperibilità ricambi Caster Fusion 1/8 F8T Truggy Giorgio78 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 10 febbraio 15 00:25
caster-racing fusion 1/8 / Caster conversion marconos Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2492 11 febbraio 13 12:58
Buggy Caster Fusion Ex 1/8 MoRiz268 Compro 2 16 dicembre 10 21:28
Caster Racing Fusion EX 1.5R minelli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 11:24
Caster Fusion pro 1/18 dytona Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 13 febbraio 10 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:03.
