Vecchio 23 dicembre 18, 11:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2014
Residenza: all aperto
Quale esc mi serve
Salve ho un motore da 5200kv 6.5 t che però credo non vada bene con il suo esc originale della himoto da 60A, quale esc dovrei montare per non fondere questo originale che ho? Dovrei anche cambiare pignone?ora monta un 19t
paolo087 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 18, 11:53   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paolo087 Visualizza messaggio
È un 5020kv 6.5t , max consumo 48 ampere sulle indicazioni
Vecchio 23 dicembre 18, 11:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 05-05-2018
Residenza: Catania
Devi vedere la corrente massima di assorbimento che ha il tuo motore, se hai ancora il manuale o trovi il datasheet su internet.
A occhio e croce ti servirà un 120 / 150 A.
Per quanto riguarda il rapporto dipende dal rapporto finale che hai alla ruota, quindi compreso differenziale, etc. Con un motore cosi veloce, sicuramente dovrai stare alto pernon surriscaldareil motore. Appena comprerai l'esc, parti dal19 che hai e verifica la temperatura del motore, con un termometro, deve stare sui 60° e non superare i 70. Poi in caso scendi a 17 o 15 a seconda diquello che vedi.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 18, 12:00   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aleg75 Visualizza messaggio
Ah ecco grazie, quindi i 48 ampere che dichiara la casa non sono giust o è l esc deve essere almeno da 120, il 60 non basta giusto?
Vecchio 23 dicembre 18, 12:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
Un motore da 5000, 48A?! Mi sembra impossibile. 48 A solitamente li fa un 3000kV, se non meno
Vecchio 23 dicembre 18, 12:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
Guarda, io ho un esc 60A con un motore 4 poli da 3300. Tu sei sicuro che il tuo motore è 5000kV?
Vecchio 23 dicembre 18, 12:16   #7 (permalink)  Top
Anche io ho un esc 60 ampere con un motore 3500kv e sono quelli di serie della macchina e va piuttosto bene, però Avevo comprato questo motore per diminuire l accelerazione e avere allungo, si il motore è un 5020kv
Vecchio 23 dicembre 18, 12:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
Ok allora avevo capito giusto, mi stupiva che di origine avesseo messo 60A con u 5200.
Guarda 5200 sono tanti , probabilmente quei 48A sono la coppia nominale, perchè più il motore gira veloce, più corrente consuma ( a parità di coppia resistente richiesta, quindi peso della macchina, attriti, etc.) tu devi guardare quella massima, se la indica, altrimenti prendi uno xrun da 120A, per stare tranquillo.
Scusa ma cosa è una buggy 1/10 4x4? Ci vai a 2S?
Vecchio 23 dicembre 18, 12:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
hobbyking X-Car 120, oppure T-Sky 120 reperibile in qualsiasi negozio di cineseria RC ,
entrambi controllabili con schedine di programmazione Hobbywing, entrambi da usarsi a 2s
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 18, 12:27   #10 (permalink)  Top
Si un buggy 4x4 vado a 2s con batteria da 6000mAh 50c di scarica
Un connettore di troppo sull'ESC. A che serve? I-ROBY Aeromodellismo Volo Elettrico 11 30 luglio 11 16:25
aggiungere condensatore ad esc. serve, non serve? galaxy Circuiti Elettronici 9 18 giugno 11 12:51
QUALE ALIANTE per iniziare? Cosa mi serve? HELP Muttley.net Aeromodellismo Principianti 19 05 aprile 08 00:41
A cosa serve questo spinotto collegato all'ESC? PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 5 16 marzo 07 00:46
CCPM, cosa é e quale radio serve? GianCarlo Elimodellismo in Generale 4 14 febbraio 04 23:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
