Vecchio 18 febbraio 18, 23:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2018
Residenza: Udine
3900kv e 4300kv veloci uguali?
Ciao a tutti, ho fatto due test di velocità alla mia buggy a parità di meccanica, di elettronica, di gomme, di batteria etc. cambiando solo il motore :
Con motore racerstar 3900 kv, velocità max 88 km/h
Con motore ezrun 4300 kv, uguale 88km/h
Chi mi sa spiegare perché?
Lux74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 18, 09:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Lux74 Visualizza messaggio
i kv sono numeri scritti . Stesso pignone? Comunque la differenza di giri è poca (10%) quindi ci sta. In ogni caso sono i giri sono teorici max, che raggiunge il motore a vuoto, se assorbe corrente i giri un po calano .
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 18, 09:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Grazie, si stesso pignone e stesso tutto. Allora probabilmente l'ezrun assorbe più corrente e scende di giri. Ho letto le caratteristiche tecniche dei due motori, entrambi 50000 max rpm... Possibile che il 3900kv abbia gli stessi giri del 4300? . Poi mi viene un altro dubbio. Posto che supportano al massimo una batteria 3s (che ho usato nei test) il massimo dei giri non si calcola moltiplicando i kv x 11,1?
Vecchio 19 febbraio 18, 09:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Dimentichi che il motore effettua uno sforzo per mandare avanti la macchina; il tuo ragionamento funziona se il motore avesse una potenza infinita, ma non è così.....
Posto che i KV dichiarati siano reali, risulta evidente che il motore da 4300KV sforza troppo e non riesce ad arrivare alla velocità nominale......
Il calcolo è corretto ma parliamo di giri a vuoto......
Che potenza hanno i due motori?
quale è la corrente che assorbono alla massima velocità?
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 18, 22:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Grazie mille, non riesco a trovare altri dati ma ho capito
Vecchio 20 febbraio 18, 09:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: trieste
ciao i giri max dichiarati sono un limite meccanico non elettrico. Il rotore oltre tot giri potrebbe esplodere (successo) quindi le case indicano un max numero di giri. Di conseguenza indicano anche la max tensione di alimentazione ovvero quella cui corrispondono i 50.000 o il limite dichiarato. Di per se in tutti i motori è solo questo il limite unito alla max corrente assorbita (che si aggira nell'intorno dei 100 A perchè lo strato di isolamento ed il tipo di conduttore è simile per tutti i motori della stessa classe e numero di spire).
Se provi il 4300 con un pignone di un dente piu piccolo facile che paradossalmente raggiunga piu velocità. La prova l'hai fatta ricaricando la pila al max vero??
In ogni caso alla velocità max le correnti assorbite sono molto piu basse di quelle allo spunto (ovvio) o alla pote max o al max rendimento.
Motore 4300kv rapporto pignone/corona ciroby Automodellismo 0 27 dicembre 14 02:47
Timing con ESC Hobbywing guard e esky 3900KV Blekmacigno Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 luglio 10 18:12
eZRun Combo Brushless Motor 9T@4300KV+ 35A irelend Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 20 dicembre 09 21:34
due macchine uguali e telecomandi uguali domanda tornado2006 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 30 ottobre 06 16:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:31.
