Originalmente inviato da falex71 i kv sono numeri scritti  . Stesso pignone? Comunque la differenza di giri è poca (10%) quindi ci sta. In ogni caso sono i giri sono teorici max, che raggiunge il motore a vuoto, se assorbe corrente i giri un po calano . |
Grazie, si stesso pignone e stesso tutto. Allora probabilmente l'ezrun assorbe più corrente e scende di giri. Ho letto le caratteristiche tecniche dei due motori, entrambi 50000 max rpm... Possibile che il 3900kv abbia gli stessi giri del 4300? . Poi mi viene un altro dubbio. Posto che supportano al massimo una batteria 3s (che ho usato nei test) il massimo dei giri non si calcola moltiplicando i kv x 11,1?
