| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2015 Residenza: Piombino
| [Rc car 1/18] Rk Kontrol -Hsp -Wltoys - Dormida - Duratrax - Himoto
Ciao a tutti, ho cominciato con questo modellino in scala 1/18 Rk Radio Kontrol o -Hsp -Wltoys - Dormida - Duratrax, insomma chiamatole come volete che cambia solo il nome perchè costa poco di partenza ed il mio intento è quello di upgradarlo a mio piacimento per poi costruire un telaio in fibra di carbonio...una sfida con me stesso ed un passatempo. Si un passatempo, dato che le "ups" si ordinano in Cina e per arrivare ci mettano 20gg ed a forza di leggere i datasheet o manuali, alla fine anche la maggior parte dei pezzi Himoto e Associated ci vanno, cambiano i telai che volendo si ordinano ed a poco....quindi ho ed ho avuto tutto il tempo necessario per ragionarci sopra. Tutto perchè inizialmente la macchina si mangia pignone e coraona in plastica velocemente....ho visto che il telaio in plastica torce un pochino troppo quindi sono partito con ordinare il telaio della mia Rk originale in modo da averlo di scorta in caso di errori... e con somma sorpresa ho notato che era già diverso avendo dei rinforzi nelle vicinanze del motore sul lato esterno. Ho quindi posizionato inizialmente una placchetta in alluminio da 0,8mm sotto al supporto motore ed ho costruito una barretta di spessore di 2mm che univa i due differenzali coprendola con foglio carbonlook. Fatto ciò tutto è cambiato come dal giono alla notte. Allora mi son detto...ora le costruisco il telaio in carbonio di sicuro. Ma iniziamo con una foto del 1° step. Barretta tra differenziali e Torri e braccetti sterzo in alluminio |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-04-2013 Residenza: Milano
partendo da uno scassone potrebbe venire fuori qualcosa di carino ![]() facci sapere gli sviluppi e cosa hai modificato ehehe
__________________ Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/ |
| | #3 (permalink) Top |
Bhè dai scassone proprio non è.....ma non è nemmeno il top che comunque in questa categoria, cioè 1/18 non esiste. ...credo che si possa dire poca spesa tanta resa. ..quanto meno per l'estetica ![]() ...ma andando avanti.... Parlavo della placchetta da 0,8 mm sotto al supporto motore per irrigidire il telaio originale e poi il telaio nuovo arrivato che è, come potete notare, già differente perchè ha dei rinforzi proprio dove il precedente aveva necessità di rigidità. Telaio Originale ![]() Telaio Nuovo Originale |
| | #4 (permalink) Top |
A questo punto poi mi sono divertito un pò provandola e direi che i cambiamenti, come detto in precedenza gli ho avvertiti io che non ho alcuna esperienza nel settore. Ossia lo sterzo è migliorato parecchio sia nel diametro sterzata sia nella risposta. Merito, vuoi ,delle ups in alluminio ma molto di più forse per la presenza della lastra in allumino da 2mm che tiene molto più fermi i perni di sterzo. Ed a questo punto poi mi sono arrivati i "rear/front Hubs" con i cuscinetti per le ruote che originariamente non erano presenti nel modellino ed in questa foto nonancora montati gli interni, mentre i dog bon metallici erano di serie. |
| | #5 (permalink) Top |
Poi....continuando a divertirmi usandola....ho notato che gli ammortazzatori di serie a forza di far saltini perdevano olio dal tappo inferiore rendendo la guida un pochino difficoltosa ![]() Armato di pazienzo ...a gli ho smontati e rimontati più volte provando e riprovando il problema si ripresentava puntualmente...alla fine... decisione drastica... ..super attack sul tappino inferiore e velo di silicone filettatura esterna superiore e non hanno più perso olio. Nel frattempo sono arrivati ultri ups anche se non erano necessari, ma questo punto l'occhio voleva la sua parte ![]() |
| | #6 (permalink) Top |
Come potete notare la foto prelude al montaggio anche dei braccetti regolabili...purtroppo non tutti gli steps ho fotografato. Chiedo venia ![]() Visione d'insieme step premontaggio braccetti sterzo e bracci inferiori ruote con relativi CHubs Ultima modifica di Dr asphalt : 03 giugno 15 alle ore 20:36 |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
Potresti metterci anche un kit luci nella parte inferiore della carrozzeria, ossia nella parte che hai lasciato invece di tagliarla, sarebbe molto più...come dire...particolare e comunque riempirebbe di più quel vuoto, prendila in considerazione, non sarebbe male Inviato dal mio HTC Incredible S utilizzando Tapatalk
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top |
Purtroppo non essendoci negozii di modellismo non posso vedere quali vernici metallizzato o fluo o micalizzate avrebbero potuto stare bene con il mezzo. Pe riempire la parte sotto al paraurti, quella non tagliate, avevo preso dei tubi in Alu da 6mm da piegare per fare dei paraurti ma risultano essere troppo grandi per la scala...appena riesco a trovarli di diametro inferiore ci riprovo magari li trovo in ottone bha. Il problema è che le luci non saprei da dove prelevare la corrente, questo modellino come la maggior parte degli 1/18 ha la ricevente assieme all' ESC ed in più questa non ha neppure altri attacchi supplementari per prelevare la corrente. Per esser precisi la mia è Rk kontrol e non ha altri connettori invece le altre marche possiedono esc+ricevente con connettori supplementari vedi la Wltoys a949 a959 o Vortex o Helios etc. Altra cosa negativa il servo dello sterzo a 5 cavi contro i tre degli standard o degli integrati(esc+ricevente+servo) tipo himoto. Poi il colore ora non lo cambio più a meno che non mi spiegate come decolorarla |
| | #10 (permalink) Top | |
per quanto riguarda le luci, ci sono dei kit che ti permettono di usare una pila da 9v, di quelle rettangolari per intendersi! comunque non male come idee, sia per la carrozzeria che per i paraurti
| Bookmarks |
| hsp himoto diminuire i giochi | gamba24 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 04 febbraio 14 00:10 |
| HSP RADIO Kontrol electric power on - road/drift car brusshless | Mantua4wd | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 27 agosto 13 16:27 |
| che carrozzerie per RK/himoto/hsp | JollyRR | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 16 giugno 13 19:55 |
| ricambi himoto/hsp | anpast | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 08 maggio 10 18:26 |
| Modulo corona Himoto/HSP | iw6cqf | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 25 novembre 08 11:20 |
