Vecchio 03 giugno 15, 00:33   #1 (permalink)  Top
Dr asphalt
L'avatar di Dr asphalt
Data registr.: 02-06-2015
Residenza: Piombino
[Rc car 1/18] Rk Kontrol -Hsp -Wltoys - Dormida - Duratrax - Himoto
Ciao a tutti,
ho cominciato con questo modellino in scala 1/18 Rk Radio Kontrol o -Hsp -Wltoys - Dormida - Duratrax, insomma chiamatole come volete che cambia solo il nome perchè costa poco di partenza ed il mio intento è quello di upgradarlo a mio piacimento per poi costruire un telaio in fibra di carbonio...una sfida con me stesso ed un passatempo.
Si un passatempo, dato che le "ups" si ordinano in Cina e per arrivare ci mettano 20gg ed a forza di leggere i datasheet o manuali, alla fine anche la maggior parte dei pezzi Himoto e Associated ci vanno, cambiano i telai che volendo si ordinano ed a poco....quindi ho ed ho avuto tutto il tempo necessario per ragionarci sopra.
Tutto perchè inizialmente la macchina si mangia pignone e coraona in plastica velocemente....ho visto che il telaio in plastica torce un pochino troppo quindi sono partito con ordinare il telaio della mia Rk originale in modo da averlo di scorta in caso di errori... e con somma sorpresa ho notato che era già diverso avendo dei rinforzi nelle vicinanze del motore sul lato esterno.
Ho quindi posizionato inizialmente una placchetta in alluminio da 0,8mm sotto al supporto motore ed ho costruito una barretta di spessore di 2mm che univa i due differenzali coprendola con foglio carbonlook.
Fatto ciò tutto è cambiato come dal giono alla notte.
Allora mi son detto...ora le costruisco il telaio in carbonio di sicuro.
Ma iniziamo con una foto del 1° step.
Barretta tra differenziali e Torri e braccetti sterzo in alluminio
Dr asphalt non è collegato   Rispondi citando
