| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Bologna
| Scelta saldatore
Spero sia la sezione giusta, fin'ora ho sempre usato il calssico saldatore molto semplice come questo a 60 W https://www.google.it/search?q=salda...Dk5KGUkUaaM%3A solo che penso che non mi basti più, per fare delle saldature ad esempio sull'esc per scaldare il connettore e far fondere lo sagno ci mette davvero tanto, quindi mi chiedevo che saldatore posso comprare che faccia bene il suo lavoro ? Che caratteriestiche deve avere ?
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
C'è una discussione in area Modellismo: http://www.baronerosso.it/forum/mode...iarimenti.html Come potrai evincere dalla discussione c'è di tutto e di più in merito... Io uso un saldatore con base della Ersa (i-con nano) e poi un saldatore a stilo in pista se ho bisogno.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
| | #3 (permalink) Top | |
In più vedo che queste stazioni saldati sui 50 euro sono tutte o a 40W o 48W, MA non sono pochi ??? Il mio saldatore ne ha 60W e faccio già fatica! Cosa indica il dato riserva di potenza in una stazione saldatrice ? Ultima modifica di The Warrior : 25 luglio 15 alle ore 15:10 | |
| | #4 (permalink) Top |
Se hai un saldatore a stilo dubito siano 60W reali, ne ha 68W la mia stazione con un range da 150 a 450 gradi. La riserva di potenza, di solito, indica che la stazione lavora con una certa potenza, ma può arrivare usarne di più nel caso sia necessario (la mia ha 80W con riserva). Ci sono 3 cose fondamentali per lavorare con lo stagno: - potenza del saldatore - temperatura della punta - tipo di punta La punta va cambiata in base al tipo di lavoro che devi fare (per dissaldare i motori andrebbe usata la punta larga, per lavori su schede quella a spillo, ecc...); importante è anche la temperatura: certi tipi di stagno (quelli senza piombo - o con bassissima percentuale - che usano normalmente nelle saldature industriali), necessitano di temperature più elevate oltre che la potenza. Io, per esempio, appena prendo un regolatore con i cavi saldati, con la stazione li dissaldo e con la pompetta elimino lo stagno, così è pronto per essere saldato con stagno meno "rognoso" anche con il saldatore a stilo da 30W in pista (se serve).
| | #5 (permalink) Top | |
Che ne dici della JBC SL2300 (40W) ? Come potenza di riserva credo sia 200W | |
| | #6 (permalink) Top |
Non la conosco, però a basso costo con buone prestazioni ci sono le Lafayette.
| | #10 (permalink) Top |
JBC come tutti quelli che hai postato (come Lafayette che ti avevo detto io) sono saldatori cinesi con prestazioni che possono andare dal decente al buono; la maggior parte di quei saldatori montano la stessa scheda da logica (quelli elettronici non quelli a potenziometro). Per dirti la differenza tra un saldatore da 60W cinese e uno serio ci sono di mezzo minimo 150 euro. Un saldatore con base da 30 euro è meno prestazionale di un saldatore portatile a stilo di qualità. Dato che per consigliarti dovrei aver provato quei saldatori (il sentito dire non l'ho mai preso in considerazione), la cosa migliore che puoi fare è quella di cercare recensioni sui prodotti che vedi.
| Bookmarks |
| Saldatore | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 13 | 03 gennaio 14 11:32 |
| Saldatore | mikiko | Utensili e materiali per costruzione | 10 | 24 luglio 12 23:40 |
| Saldatore A Stagno Scelta help! | Davide25084 | Circuiti Elettronici | 33 | 19 luglio 12 18:12 |
| Scelta saldatore per SMD | bebetosh | Circuiti Elettronici | 0 | 13 dicembre 08 10:40 |
| Saldatore | Blackdam17 | Modellismo | 1 | 28 settembre 07 09:30 |
